查看: 9580|回复: 31
[家电] 也改时钟晶振RX8025
发表于 2020-7-27 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     去年陆续改了七八个电子钟,但是没有一个是真正的大屏幕的。前几天无意中看到一个外形尺寸达21*14cm屏幕尺寸17*9.5cm的LED钟,时间星期日期温度都有,到手48元。到手后测试没问题,立马开拆,里面非常简单,一个电路板一个喇叭,改晶振就不说了,拆掉原来的晶振跟22P电容连接3条线搞定。不过我还有一个要求就是省电,去年改的几个LED钟测试发现实际比较耗电,特别是用2032纽扣电池的,最离谱的是2个月不到就要换一次电池,所以以前改的用纽扣电池的LED钟都改成了用7号电池供电。
       这次买的这个钟,原本设计用3个7号电池,拆开内部电路板以及后盖开孔发现原来还设计有5V DC供电,只是后来为了成本没有做而已。现在的3个7号电池供电,是通过一个二极管降压后再经过一个3v 稳压给电路工作;测量发现如果是用3个7号电池供电的话,改完RX8025后的电流大概是0.25MA(我不需要报时就剪了喇叭线);而如果只用2个电池供电而不经过LDO稳压也可以正常工作(实际还串了一个4148二极管让新电池供电电压不至于超过3V,避免显示过黑导致一些不该显示的笔划也看到),测试电压在2.2V也没有问题就是显示暗淡,但是电流降低到只有0.1MA不到,粗滤估计2个碱性工作一年没有问题。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
184562832 + 20 原創內容
发表于 2020-10-7 17:46:52 | 显示全部楼层
8025,3.6V供电,Foe接VCC,1uA电流
发表于 2020-10-17 16:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬能详细说吗?耗电1ua?怎么接法
发表于 2020-10-18 13:15:29 | 显示全部楼层
麻烦不 好像要个小板子 不用可以不:lol:
 楼主| 发表于 2020-10-19 15:34:52 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2020-10-18 13:15
麻烦不 好像要个小板子 不用可以不
可以,用板子方便一些
发表于 2020-10-19 17:46:13 | 显示全部楼层
30包邮买了个LED那种白色的,20x8cm这样,感觉大小正合适吧
关键是夜里做小夜灯,挺好的:lol:
发表于 2021-1-19 08:35:20 | 显示全部楼层
大佬发一下链接哈
我也一直想找一个省电的超大屏的时钟
发表于 2021-1-19 10:59:58 | 显示全部楼层
同求
发表于 2021-1-19 13:06:22 | 显示全部楼层
歌者的二向箔 发表于 2020-10-17 16:14
大佬能详细说吗?耗电1ua?怎么接法
32768输出串接一个560k左右的大电阻,再接到原来的晶振
发表于 2021-1-28 22:54:22 | 显示全部楼层
意思是把原来的晶振拆了,换上8025,但是电流大,在8025的输出上串个560k电阻,就能大幅降低耗电么?
发表于 2021-1-30 22:26:11 | 显示全部楼层
muziwenwu 发表于 2021-1-28 22:54
意思是把原来的晶振拆了,换上8025,但是电流大,在8025的输出上串个560k电阻,就能大幅降低耗电么? ...
能降低很多,能否达到1微安,不知道,我原来的LCD钟,不接电阻有500微安,接上电阻后总电流18微安左右
发表于 2021-2-1 10:46:13 | 显示全部楼层
这大LCD哪里有便宜的卖啊
发表于 2021-3-19 08:59:56 | 显示全部楼层
这个大屏幕lcd可视角度有多少度?
 楼主| 发表于 2021-3-19 14:08:24 | 显示全部楼层
muziwenwu 发表于 2021-1-19 08:35
大佬发一下链接哈
我也一直想找一个省电的超大屏的时钟
淘宝搜电子钟啊,河北卖家
 楼主| 发表于 2021-3-19 14:09:04 | 显示全部楼层
马家搜电子钟,北方卖家,48-52块之间
发表于 2021-3-20 09:11:46 | 显示全部楼层
应该是这家,不知道可视角度大不大。
电子显示大字体显示屏闹钟
发表于 2021-3-20 14:59:12 | 显示全部楼层
空间这么大,可以加装两颗LED灯珠当夜光灯使用:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-20 16:55:15 | 显示全部楼层
wzstar 发表于 2021-3-20 09:11
应该是这家,不知道可视角度大不大。
电子显示大字体显示屏闹钟
对头,可是角度还行,我挂家里墙上大概1.8M左右高度,2.5米距离坐沙发仰视没有问题,就是有点淡。
发表于 2021-3-22 19:01:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面装聚合物 线接电池仓正负极上电池供电,不需要降压,因为这些电子产品电压影响不大,4056 out也接电池仓,需要充电直接打开电池仓充就行了
GMT+8, 2025-6-26 13:02 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
