查看: 5916|回复: 7
[电脑] 风扇太吵给长城巨龙矿电加温控调速模块,温度控制区间不知道多少为好?
发表于 2020-7-29 23:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种长城巨龙矿电网上很多都说风扇吵,很多人都说换风扇解决,但是换了其他风扇声音小的风量也小,大功率温度高的时候怕烧掉。
我希望低温的时候转速比原厂小一些,高温的时候风扇全速运行。我看我这个是原厂带温控的,但是怎样修改它的温控和速度关系我还不知道,有知道的老哥请讲解下。
网上搜了下,有说这种温控调速模块好用的。然后买来两个试了下,发现还不错,想定什么速度就什么速度。
然后给装到了这个电源上,直接从12V取的电,温控探头直接插到原探头里面。
但是问题来了,该设定什么温度合适呢?现在设定的是50度以下25%,从50度开始加速到80度达到100%速度。
对于这个散热片是否合适?原厂是什么设定我没测,因为万用表吸锡器都不在手边,有谁知道巨龙原厂是怎么设定的吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20 嘿嘿嘿嘿,装个封闭式机箱就搞定一切。.
发表于 2020-7-30 08:23:50 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿,装个封闭式机箱就搞定一切。
发表于 2020-7-30 09:52:32 | 显示全部楼层
什么配置能让狂龙风扇发狂?
发表于 2020-7-30 14:14:07 | 显示全部楼层
主要怕单片机芯片丢失程序,我曾经试验过XL6009升降压板移动多圈电阻器,加延长导线和NTC或PTC也还可以,缺点常温时输出电压几乎没有风扇不动,温度高了才会动。
发表于 2020-7-30 22:03:00 | 显示全部楼层
哪里买的?给链接
发表于 2020-7-31 08:42:20 | 显示全部楼层
买了这个放在弱电箱,还不错。
发表于 2020-9-5 14:18:15 | 显示全部楼层
这种狂龙的确脾气不好了:lol::handshake:
发表于 2020-9-5 15:44:32 | 显示全部楼层
按现在的设置应该没有问题,如果不用于挖矿这种大负载,应该不会发热太严重
GMT+8, 2025-5-8 06:29 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Redis On.
