查看: 2798|回复: 13
[电源] 拆个开关电源,这个元件是什么,多大的?
发表于 2020-7-30 18:14:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个坏的力信24V电源,连接开关管G极的元件是什么?测试正反都通。是不是击穿了?
发表于 2020-7-30 18:21:59 | 显示全部楼层
保护开关管的,正反都通就是挂了!!!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jzslzz + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-30 18:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-7-30 18:21
保护开关管的,正反都通就是挂了!!!
什么元件?
发表于 2020-7-30 18:23:59 | 显示全部楼层
估计是稳压二极管。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jzslzz + 30 精彩回帖
发表于 2020-7-30 18:56:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阻尼二极管
发表于 2020-7-30 21:19:36 | 显示全部楼层
如果是1-3脚之间跨的,18V稳压管
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jzslzz + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-30 21:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-7-30 21:19
如果是1-3脚之间跨的,18V稳压管
是场效应管G栅极和地之间
发表于 2020-7-30 21:46:58 | 显示全部楼层
jzslzz 发表于 2020-7-30 21:40
是场效应管G栅极和地之间
那就对了,电源,384X的电源或者充电器,保护GS的稳压钳位管,电磁炉也有,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jzslzz + 12
发表于 2020-7-30 22:19:28 | 显示全部楼层
稳压管,对摸死管栅极钳位,防止击穿栅极。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
jzslzz + 30 精彩回帖
10655188 + 20
发表于 2020-7-31 09:09:15 | 显示全部楼层
如果是连接G-S就是稳压管,串联到G基本上都是1N4148
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jzslzz + 12
发表于 2020-7-31 12:17:13 | 显示全部楼层
1206的4148。
 楼主| 发表于 2020-7-31 21:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天高云飞 发表于 2020-7-31 12:17
1206的4148。
几伏的?
发表于 2020-8-1 12:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是与栅极限流电阻并联的保护二极管
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jzslzz + 12 应该换多大的管?
发表于 2021-2-16 22:48:04 | 显示全部楼层
18V稳压管在这里的作用是钳位,但是不是为了保护价格高的IBGT,而是保护前边的图腾柱输出三极管对管。某些电磁炉因为节约成本,不装这个东西,结果,每次炸IBGT后,因为300V从IBGT的宏观上的C-G通道倒灌(诚然,这里,GD-BC,或者GS-BE之间都是二氧化硅膜绝缘,但是耐压只有50V以内,300V势如破竹)。使得这300V电压从G往前过关斩将。如果有这个18V稳压管自我牺牲的话,就会保护住前边的元件,尤其后期贴片三极管电阻,炸了都没法知道型号,极性,用一个稳压管保护好几个元件,甚至前边的339芯片,值了这才是钳位的真正作用。
GMT+8, 2025-7-19 20:46 , Processed in 0.967202 second(s), 19 queries , Redis On.
