查看: 42991|回复: 29
拆修漫步者TWS1蓝牙耳机
发表于 2020-8-2 23:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间人懒了,事务也多,所以很少发贴子,来也只是签个到,随机看几个贴子。前几天在老五家看到漫步者TWS1蓝牙耳机,15大洋1对,一次只能撸2对,多撸不发货,所以只撸了2对。这货网上看了也不便宜的,能弄好一对就值了。
收到后先用酒精擦洗一下,消消毒,耳机大约9成新左右,是否配有耳帽就得看运气了。
听说这型号耳机通病易断线,不是充电线端断就是耳机喇叭端断线。也有个别喇叭单元损坏的,有更不幸运的就是耳机主板坏了。先试试充电,4只耳机,2个充电亮红灯,1只亮蓝灯,1只闪红灯。正常应该充电红灯长亮,不应该闪的,拆开看看。
耳机超容易拆,手指用力一压就能开。
内部太精细,眼力不好真的很难拆修,所以主板坏基本就不用修了,玩不来。
闪红灯是电池失效,电池只有0V,不能充电,继续拆吧。
拆出电池。
从另一只坏主板上拆到的电池,装上去就正常工作。
这是断喇叭端线,用继电器上的细铜线修复,就这么一条细线,焊了十多钟分,眼花手抖,能焊上算不错了。
废了的电池,60mAh的,这么细小电池不好找。
撸了2对,修好一对能用算幸运的,剩下一只坏主板,喇叭好,拆了电池用,另一只喇叭坏,触控不稳定,不想折腾了。现在还差充电仓没有,有时间再解决充电部分。
最后放上耳机的操作说明,省得大家网上到处找。
参与人数 21家元 +420 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
司明 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
wgm468 + 20
发表于 2020-8-2 23:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-3 06:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-3 10:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 06:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 08:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 14:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-9 22:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 5家元 +80 收起 理由
watfe + 10 感谢,从这里知道了怎么拆了
司明 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-8-10 18:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 19:53:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-10 22:33:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +70 收起 理由
司明 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 熱心會員
超级女生 + 20 歡迎探討
锰子 + 10 熱心會員
发表于 2020-8-11 00:23:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-16 16:40:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 熱心會員
发表于 2020-8-17 17:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-26 11:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 16:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-10 10:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 10:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-9 17:06:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 22:11 , Processed in 0.358801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
