查看: 5792|回复: 11
[SMI] SM2258H+NW856开卡失败Download Shim Fail(20)/(A2-0) Move Code fail
发表于 2020-8-4 14:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,大佬们,开卡失败,换了好多个2258H软件,报相同的错误。
手头有一个光威的240G悍将固态硬盘。鱼竿场的固态
拆开看了一下2258H+NW856 ,
然后是三贴的 240G
手头正好有一批这个NW856 ,于是就4贴了,
然后是公版的板子,跳了一下跳线
跳线识别都正常,
开卡设置,改了一个512 的镁光  16位缓存
结果 无限报错,
换了十来个2258H版本,都是报相同的错误,
求大佬指导
发表于 2020-8-4 14:58:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原谅我的见识短浅这是bics4还是qlc:sweat:
 楼主| 发表于 2020-8-4 15:08:45 | 显示全部楼层
etlc    不是qlc
发表于 2020-8-4 15:28:27 | 显示全部楼层
我也有个120G的东芝的片,不认盘。
发表于 2020-8-5 00:54:15 | 显示全部楼层
???大水逼都这样张口就来了吗?
这是B0KB iMFT第一代3D TLC,ID 2C开头的还尼玛BICS4?而且BICS4是 TLC,BICS5才是QLC
发表于 2020-8-5 00:57:38 | 显示全部楼层
ID05结尾请用B0KB(05)专版 谢谢
发表于 2020-8-5 02:15:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-8-5 00:54
???大水逼都这样张口就来了吗?
这是B0KB iMFT第一代3D TLC,ID 2C开头的还尼玛BICS4?而且BICS4是 TLC ...
纯爱好玩家非专业,罪过罪过
 楼主| 发表于 2020-8-5 09:45:56 | 显示全部楼层
2258H B0KB  Q0125A版本吗?量产一样这个显示:sweat:  大佬有05版本的量产软件吗?:giggle:可以给一份05专用版的吗?:giggle:  383189583@qq.com 谢谢,或者给个数码之家链接呗、
发表于 2020-8-5 10:36:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:38:31 | 显示全部楼层
沉默了,别沉啊,大神们都去哪里 了
发表于 2020-8-12 20:26:00 | 显示全部楼层
a8905346 发表于 2020-8-11 10:38
沉默了,别沉啊,大神们都去哪里 了
可以试一下https://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=9005这个看行不行
发表于 2021-1-3 23:27:17 | 显示全部楼层
这个问题已经实锤了,是转接的问题,这个转接搭配这个板子有问题
GMT+8, 2025-7-20 13:02 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
