查看: 3145|回复: 20
[其他] 继电器式稳压器换挡的过程中电压浪涌太大,电风扇会猛的转一下,电灯闪
发表于 2020-8-6 09:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大神帮帮我啊~继电器式稳压器换挡的过程中电压浪涌太大,电风扇会猛的转一下,电灯闪,有什么解决方法吗?
发表于 2020-8-6 09:08:47 | 显示全部楼层
换电机伺服的
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:11:17 | 显示全部楼层
这样的话,现在买的这个继电器式稳压器不就浪费了吗?有别的办法吗?
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:22:04 | 显示全部楼层
我自己想的办法是把继电器换成可控硅~,
  因为继电器式稳压器工作原理就是自耦变压器抽头分级调压,那么可以像图中这样,换成可控硅,也许可以抑制换档时产生的浪涌电流
发表于 2020-8-6 09:50:07 | 显示全部楼层
思路不错,改后就是无解点稳压电源,但你还得搞个过零投切,不然可控硅死的更快
发表于 2020-8-6 09:53:06 | 显示全部楼层
继电器的很容易坏,或者坏负载,就是垃圾,不如伺服的安全稳定
 楼主| 发表于 2020-8-6 10:12:16 | 显示全部楼层
能不能在继电器式稳压器输出端加一个浪涌吸收电路之类的?
发表于 2020-8-6 11:28:09 | 显示全部楼层
只要是分档的,有开关切换电压就会跳动,这和用继电器还是可控硅做开关无关。可以考虑的是开关的时序,改为先通下一个再断上一个可能会平滑一点,但这可能带来变压器匝间短路,电路结构需要改。
 楼主| 发表于 2020-8-6 11:44:54 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-8-6 11:28
只要是分档的,有开关切换电压就会跳动,这和用继电器还是可控硅做开关无关。可以考虑的是开关的时序,改为 ...
发表于 2020-8-6 11:52:35 | 显示全部楼层
都是环形变压器了,用继电器的其实如果感性电器少问题也不大
发表于 2020-8-6 12:01:06 | 显示全部楼层
没用的,20年前,收购站净这路玩意,很多都是连变压器一块烧的,继电器触点寿命短一旦粘连或者跳的时序不对,同时短接入两个不同线圈就是短路,所以,寿命短,效果差,纯粹鸡肋,如果非要用,还是建议用电机伺服的一步到位的好
发表于 2020-8-6 12:06:21 | 显示全部楼层
是。我买的稳压器想不到也是继电器的也是这样。我试了 180V风扇还能转 如果改是想改低于180V才启用 不低就用市电 不懂改:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-6 14:55:48 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-8-6 12:01
没用的,20年前,收购站净这路玩意,很多都是连变压器一块烧的,继电器触点寿命短一旦粘连或者跳的时序不 ...
谢谢您的热心解答~立马下单了一个
 楼主| 发表于 2020-8-6 14:56:41 | 显示全部楼层
新买了一个伺服式稳压器
发表于 2020-8-7 19:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新买的这个功率不小,l两个刷头
发表于 2020-8-7 19:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2020-8-6 14:56
新买了一个伺服式稳压器
还是这种电机伺服的保险没开关,平稳过渡。
发表于 2020-8-7 20:18:18 | 显示全部楼层
那还是有碳刷问题,磁饱和的才好。
 楼主| 发表于 2020-8-22 09:59:21 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop最好买了一个这样的
 楼主| 发表于 2020-8-22 10:00:22 | 显示全部楼层
最好买了一个这样的
发表于 2020-8-22 11:28:31 | 显示全部楼层
事物是一分为二的,继电器切换造成电压突变,电机伺服式稳压器则是动作延迟不能应付大负载突然接入,尤其是普通空调(非变频)的频繁启动,当空调启动时灯就会突然暗一下再亮起来,各有优缺点就看如何取舍了。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
moontree + 10 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-20 06:10 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Redis On.
