查看: 8368|回复: 41
[家电] 修个美的电饭煲+20200728
发表于 2020-8-6 09:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200728 周二 阴天
    前天晚上本可以去西边,没去,结果昨天早上停电了,昨晚还是决定去西边住,
    我也没开电视,反正也不能洗澡,腿伤没好,直接去卧室开电脑,继续创作,
    从10点多一直写到1点,休息,在11点半,想起好几样需要登录或许续签,
    于是,打开微鲤结果打不开,再看自己家的网络,需要PSwd登录,
    我了个去,不会这丫头把我的网关重置了吧?你弄得上不去了,我咋办啊?
    难怪学校一考试完就回老家住去了呢,你上不去网你说话啊,
    我还傻呵呵的开电脑续传东西呢,根本没网,得亏我也没用网,只是内部处理文字而已,
    不开视频根本不知道没网,打开电视,果然,欠费,还有8毛,就不让用了,续费吧,
    它这个倒是方便,去年夏天还是秋天啊,犯过一次,交了100¥就好。
    这次又免不了了,本打算不交了。这样她待着没劲,走的早点,关了电视,继续写,
    可是,这样自己也没得玩,早晚得我交,她那边已经没多久待头了,
    她可以拼流量,我拼不起啊,毕竟电视还得看呢不是?
    算了,大部分还是自己用,交吧?
    又开电视,扫码付款,MD,50,100,200只能选100,不能选别的,交100吧,付款,
    提示60秒内重启电视盒,我去你的吧,直接去电脑那边看看就知道了,
    结果电脑那边半天没反应,还是上不去,只好重启网关,
    结果,断线半天,才恢复,这次好像正常了,手机视频也开着,直到突然视频出来,这算没事了,
    电脑也能打开网页了,你说这趟来的,马上,东边家里的电又到期了,
    上个月我交了100,老爷子皮不得儿皮不得儿的,反正是没钱,也不提给,
    下个月的工资已经提前半个月就许出去了。
    要不然那天老太太去给我送鸟去,哭得那么难受啊,没法过了这日子。这次啊,我得看看合不合算了。
    早上炒菜吃饭,这丫头,来了就把她的全套装备都替换了我的,
    厨房里,四灯锅,切菜板,菜刀(一个小丫头,用一斤半多的全钢菜刀,不嫌沉啊?)
    筷子笼等等,炒菜锅,完全用她自己的,都把我的下架了,
    我不管那个,切菜,谁的摆着我用谁的,希望她别再整个电磁炉出来。跟我的电磁炉叠罗汉。
    不到8点出来,这车子一路上嘎嘣嘎嘣的连着响,我也找不到毛病,干脆不找了,爱咋咋地。
    总感觉是前轮传来的,但是轴承好像没啥事,得过且过吧,响算什么,
    来到门市,8点28。开门,无活,玩,2020年7月28日08:50:39
    9点多,电工王来了,足足聊了一个钟头,也没正事,瞎聊吧,
    又想买烙铁问我什么烙铁好,打算没事了在家干点活,焊点东西
    (就是修坏了灯珠的灯条,将坏灯珠短路过去)我说那玩意尽量少那么干,
    坏太多了就别短路了,不如换新,我都是用加热盘拆换灯珠的。
    你也可以去实验室要酒精灯来,用镊子直接拆就是了。
    又给他显摆了一阵各种灯珠,后来他表示,那还不如直接找你换灯珠呢,
    我心说,坏了,这BOY,也是名酒中的名酒,他来我这里就没张嘴提钱过,
    帮帮忙的小事可以,换灯珠,又费电又搭钱,让他回去白用,虽说是亲老乡,也不能老这样啊?
    你是退电啊,你有退资啊。我TM全靠自己挣,我没任何保障啊,
    都不给钱,我开啥店啊,于是,我借几个维修案例,多次点给他,
    最起码修理费十块钱,件看便宜还是贵,便宜的就涵盖了,贵的你另掏。
    说起前一阵给民歌修充电器的事,他们也算是同事和前赴后继的电工,
    他都得掏钱。你别倚老卖老,仗着叫你声叔,老来白票可不行。
    到了10点10分,这位走了。天阴下来了,估计快了。
    一上午没事,到头12点,来了个粉衣(或者说肉粉色的半袖衫)的美女,
    看模样,好像岁数不大,二十来岁的样子,下面是灰白色的裤子,
    不胖,个不高,也就一米六左右,虽然不胖,但是长得还算很圆润,
    就像可着这尺寸长满了肉的样子吧,用丰腴形容不为过,
    这模样吧,就是个素颜的王月红(赵匡胤她媳妇,那扮演者叫啥桃来着?
    嘴唇上右边长得痣,跟咬破了一块一样,再就是则天了,
    年轻时候的则天,也是她演的,反正,模样有她的意思。)
    来修个九阳电饭煲,这个咱就不说马桶了,换个新样子,
    就说,是狸猫换太子的那食盒吧,整个是巧克力或者咖啡色,深棕,或可以说是黑的偏点棕也行。
    故障就是不过电了,她还问我配钥匙不,我说配,看看什么钥匙吧,
    她拿出来一对钥匙,用根白绳系着,一个是AB锁的坑钥匙,一个是三环,中三环吧,白电镀的,
    她说先前找的一个,配这钥匙本身就短一点,开不开,
    她就在旁边工地上,(要么是新来的,要么是办公室文员,速记员,预算,老板助理
    或者是“我可是个正经的女人啊”的干姐姐最烦的那所谓工地做饭的,一类的,
    否则,一旦开工,身上一点土,泥点子没有,不现实啊,
    感觉厨娘的可能大些,或者是服务于有忌口的工长啊,经理的文员,
    或者是年轻经理的LP,两口子一起出来在同一个项目部干活,不是没有先例,
    我在北京东四六,老段府工地上,项目部的年轻有为的高瘦四眼徐副经理就是两口子一起来的,女的管预算什么的。
    不猜测人家身份了,跟咱没关系,先给她配把钥匙吧,
    我后来买的新钥匙坯子,正好是这种钥匙,完全一样,配了一把,
    比划着正常,修整后,给她,说如果不行最好能拿锁来,差哪我给你修一下就好,就是两锉刀的事。
    然后开始拆锅,没想到,这锅里边也是哗哗的出牛肉汤啊,出来好几摊,黏糊糊的,唉。
    擦擦继续干,拆锅底部的4个角螺丝,这电改锥刚好够着,
    但是很难找到螺丝,只能下六角改锥去划啦,找到了再套上电改锥去拧,
    拆完4个,还有3个固定锅外层铁胆的3个慢丝,再就是还有个滑盖,一个螺丝固定,
    结果弄完还是拆不开,原来正面还有个上下盖的卡子,以及提手这个机关,
    拆提手,需要让提手从后边下沉到足够深处,而开盖合页那里的一个挡板正好限制到位,
    拆下挡板下的接汤的小容器,里边藏着俩螺丝,卸下这俩沉头快丝,就能拆除这个挡板,
    没有挡板的突出部分,把也能到位,直接向外拉,就出来了。
    上下盖分开,就看到里边了,上下盖唯一的牵绊,就是插座的三根线了,将插座撬下来,就没它啥事了。
    查,进门的棕线经过温保,到一个加热端子上这一路正常,说明不是超温损坏温保,
    再测另一根蓝线,经过5线的磁钢,到电源板上,这路也通,没事。
    只好查电源板了,发现竟然310V都有,就是不工作,
    再查,芯片型号是PN8034A,估计是新出的芯片,手里没有,也不打算买去,
    这玩意,最终都是一回事,只要板子上有12V继电器,这供电不超过12V,
    需要的5V的个78l05送出去的,直接送5V响、亮,说明电脑没坏,
    这漏水也好,腐蚀也罢,最终,反正是芯片坏了,
    因为别的电阻啥的都正常,不用考虑,但是心有不甘,因为没有明显的糊啊,烧的迹象,
    试着测电源的5个二极管,其中一个二极管击穿,
    拆下再测,二极管没事,电路还击穿,经过比对,
    最终,应该是芯片8034的1,4之间击穿,这二极管大体等于是跨接在二者中间,也许是走了变压器的线圈?
    变压器4个头,只接3个头,反正现在一直是芯片局部短路,
    这个二极管的一头接300V电容+。一头到芯片的某脚的小滤波电容,也就最多50V的C吧,
    实际证明芯片彻底挂了,还不是严重短路那种,所以外围件都是好的,美啊。
    这样的话,我只要找个变压器,或者开关电源,恒流源就能解决,
    这几年,使用这些东西修复电路的事例很多,很成功,
    比如,那戴套的锅,戴套的豆浆机等等,所以,我有信心,能修好,
    找了个9V的0.6A的电源板,火柴盒大,代替一下试试,
    找到12V的滤波电容,以区分正负极,然后焊上线,试了一下,可以操作,亮响。
    就它了,这时候已经1点了,我说,咱现在问题都找到了,
    下午就是腾空这板子上的场地,拆空所有的碍事的元件,将这块电源板固定上,这样就OK了,
    她才不玩手机了,(过程中,一会玩手机,我一啧啧,她就看一会,继续玩,
    倒是你说什么也听着,你爱怎么折腾,也是任君采摘的样子。)
    我说,我还没回家吃饭呢,咱下午吧,下午差不多你就过来看看,今天怎么也让你用上,
    她点头表示同意,说,您还没吃饭呢,那赶紧回家吧,问修好大概多少钱啊?
    我说,如果这个板子能用上,那咱就30左右就行了,如果还得换别的板子,看情况去,
    差不多就不再说什么了,那钥匙是2¥,
    她很优雅的站起身,扫码,说先把钥匙钱给您吧,钥匙开不开的话,我就拿锁来,反正也近。
    我说可以,那最好。她付款2¥然后走了,问我哪有五金店,
    我说新建街上很多啊,她竟然不知道新建街在哪(看来也不是衡水室内或者本地的人)
    我说得穿过那个工地,那边有一条南北街,是丁字街还得往西走,
    下一个南北东西的十字街,就是新建街,也拆了不少了,往北走,肯定有,要什么都有,她说谢谢,走了。
    我赶紧回家,中午饭也很平常,炒菜,馒头,豆子饭,
    吃完2点睡觉,3点半起来,折腾一下就4点出来了,来门市,
    就开始祸害板子,实际上没多少件,拆吧,
    连变压器带坏芯片都拆下来,腾出一大半空场,这小板子还是不够安排的,
    直接上勒死狗,一横一竖就定位了,用啥胶?
    进出线都是用的这种路由器的电源带的平行线,灰白的是正,纯黑的是负。
    220那边本来应该是跟外壳插脚连接的,也焊上线,跟拆掉的压敏孔焊上,就OK了,
    这不就完了吗、试机正常,等着收钱吧。2020年7月28日17:00:55
    大概18:50前后,那美女来了。说还是开不开,于是拿来个三环的新版锁,
    黄金漆皮的试了试,还真开不开,两个钥匙比划了半天,人家的能开,咱的就开不开,
    我就开始锉肩膀,还是不行,又上了机器上重新扫了一遍,仍然m无反应,一点转的意思都没有,
    这不邪门吗,怎么试都不行,最后我果断放弃,
    人家找那人配的那把钥匙已经开开了,咱就别添乱了,不就是两块钱吗,算了。给她退两块钱完事。
    再对付钥匙的过程中,她抱怨,还是没找到五金店,说是替人家买什么螺丝钉子的,没买到,
    我说,合着你没找到新建街啊,你是哪个工地啊?
    她朝西边一指,说就是这般这个,
    (我大体理解为西边这个,南边那半个工地,可能路南北的两个圈起来的不是一个工地吧,
    她往东知道因为要买菜什么的,但是她自称他们老家不分东西南北,
    来了这里,就不知道东西南北,我说,那可麻烦了,这是胜利东路,
    你看见我这门口了吧,相当于你们工地的东边,你往东走是去菜市场的,
    往西走呢,穿过这个工地,的东西两扇门,出去就是一条南北街道,那是个丁字街道,
    往南不通的,可以往西往北,或者回来。
    她说,从那边出去,没有什么街道啊,就是个胡同,
    我笑笑,可不,这是城中村,哪有所谓的跟京大路一样的大宽街道啊,
    在你眼里可能也就是个两车道的胡同吧,我说,再往西走,下一个路口,就是十字路口,
    那是新建街,往右拐,就是北边,一直走,有的是卖工具的,螺丝的钉子的,
    我小时候,上初中那时候吧,卖钉子,螺丝,什么合页,插销,
    都是一个木头钉的单层的很多小格子的浅木盒子,里边都是各种螺丝螺母什么的,随你挑,
    钉子从鞋钉到棺材板的一乍长的钉子都有,所有的东西都用那玩意放着,你随便看,随便挑。
    她表示还不明白,我说,以后住的时间长了就好说了。
    现在你要是有个车子骑着去没事了四下溜达溜达,很快周边地形就明确了。
    新建街是五金电料集散地,所以,河东很少有五金店,因为都在那扎堆呢。
    给退了了她两块钱,她问我电锅哪坏了,我跟她说,上午不是已经明确了吗,电源板的事,
    我给你电源板嫁接了个电源,就好了,她点点头,问我多少钱,我说,咱说了30,就30吧。
    这边转账30过来,打发走了。唉,今天就这一个活。到手的钥匙钱又退了。嘿嘿嘿2020年7月28日19:12:56
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fengwx2008fe + 20
发表于 2020-8-6 09:25:30 | 显示全部楼层
抢沙发来啦来啦
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:26:02 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵呵呵有早的啊
发表于 2020-8-6 09:28:18 | 显示全部楼层
这帖子真长啊
发表于 2020-8-6 09:41:39 | 显示全部楼层
完美错过沙发了,老哥继续加油:lol::praise:
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:53:53 | 显示全部楼层
差不多9Kb吧哈哈哈,昨天下午2点多才处理完,没顾得上发今天才发
发表于 2020-8-6 09:56:38 | 显示全部楼层
这个电饭锅修得很值
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:58:27 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-6 09:41
完美错过沙发了,老哥继续加油
月底这几天的都长
发表于 2020-8-6 10:16:48 | 显示全部楼层
电饭锅修得很顺手!!!:handshake::handshake::handshake::handshake:
发表于 2020-8-6 10:32:33 | 显示全部楼层
这移花接木方法不错哦:lol::lol:
发表于 2020-8-6 12:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没分析分析钥匙是为啥啊
 楼主| 发表于 2020-8-6 12:39:36 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-8-6 09:56
这个电饭锅修得很值
呵呵哈哈哈。看来,各种电源芯片还是全点好啊
 楼主| 发表于 2020-8-6 12:40:10 | 显示全部楼层
lhz6974 发表于 2020-8-6 10:16
电饭锅修得很顺手!!!
:lol:呵呵哈哈哈见笑,
 楼主| 发表于 2020-8-6 12:40:57 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2020-8-6 10:32
这移花接木方法不错哦
:redheart:哈哈哈,没法子,但凡有芯片,也尽量不外挂,只是总跟不上时代脚步
 楼主| 发表于 2020-8-6 12:41:35 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-8-6 12:35
没分析分析钥匙是为啥啊
没理由,因为正常的话,走完一遍就应该开得开,只能说这种锁,是6个珠子的,要求高
发表于 2020-8-6 12:44:55 | 显示全部楼层
看到这个,请教修了无数电水壶的张总一个问题:我有一个SKG自动保温的电水壶,电路跟老电饭煲差不多。火线接发热盘底和内杯壁上各有一个温控开关串起来连到电热丝。发热盘这个温控开关的出线和电热丝接零线的位置还接了一个也是温控的方扁的东西压在发热盘上,上面没字,常温是断开的,割开外部的导热胶带:两根线连的是两个金属片,把一个扁的3mm厚好像是石头质地的东西夹在中间,这个是个什么东东?接法类似于压敏电阻,但是显然是温度控制的。宝上都没找到这种形状的东西。谢谢!
发表于 2020-8-6 15:01:17 | 显示全部楼层
以老张的性格,淘宝买的8034芯片过几天快递就到
发表于 2020-8-6 15:30:15 | 显示全部楼层
bluebliu 发表于 2020-8-6 12:44
看到这个,请教修了无数电水壶的张总一个问题:我有一个SKG自动保温的电水壶,电路跟老电饭煲差不多。火线 ...
PTC吧?是不是带保温功能?
发表于 2020-8-6 15:34:15 | 显示全部楼层
今天就这一个活。到手的钥匙钱又退了:lol::lol::lol:
发表于 2020-8-6 16:23:08 | 显示全部楼层
"来了个粉衣(或者说肉粉色的半袖衫)的美女,"
"你爱怎么折腾,也是任君采摘的样子。"
故事要这样看才有意思,,,
"她表示还不明白"---- 你说这天都黑了,你应该关了门,带着美女一起去那边嘛... :titter:
GMT+8, 2025-8-5 21:59 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
