查看: 19458|回复: 41
[家电] 老生常谈--燃气灶电池改DC供电
发表于 2020-8-7 17:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的管道燃气灶多数使用2节1号电池供电,用的频率低的能用个一年上下,频率高的可能半年就没电了,乍一看只是一对电池而已,可如果把一对电池的钱换做电费那可是差不多十度电了(如果一对1号电池6块钱算),这样想着干脆把燃气灶的供电改成外接供电行了。
于是乎改了一个进口的小DC-DC模块,此模块是网上淘的二手拆机货,体积小,效率高,输出电压可调,将其输出电压固定在3.2V左右,为了方便观察状态接了贴片LED灯串联电阻使其刚好能点亮,使用一个2A的充电头供电;做好后简单测试了一下:输入输出线都只有三四厘米长度的时候,连续输出电流最大可以达到3.4A;输入线0.5平方毫米1米长度时,最大连续输出电流可以3A;空载状态充电头端的待机功耗只有0.1W左右,算下来待机功耗一年不到1度电。
具体装煤气灶上的就不发照片了,反正装上去电火花强不少,下面只发几张DC模块的照片。以前有朋友试过用线性电源LM337之类,但是电流不够可能打不着火,再一个就是线性电源效率太低了
进口拆机的DC-DC模块,标称3A实际可以接近4A电流连续工作
输入输出接个固态电容
输出端3.2V,接个贴片LED灯,使其刚刚能点亮
多年玩航模的一贯做法:透明热缩管包住,两边吹热了以后用钳子夹住密封,冷却后不会打开
测试输出电流可以连续输出3A电流
参与人数 2家元 +40 收起 理由
风间尘 + 10
家睦 + 30
发表于 2020-8-7 17:47:46 | 显示全部楼层
做的不错,这个模块失效的话,是直通,还是直断呢?
发表于 2020-8-7 18:34:48 | 显示全部楼层
我拆了充电宝用里面的18650,2节2200的,充到4.1V左右就接上去,没事的烧不坏的,用了一年测量电压都还有3.6V...
当然不放心 就买 铁锂的,3.3V,绝对好使~
发表于 2020-8-7 18:39:19 | 显示全部楼层
尽量选用一个电池供电的燃气灶,一个电池用一两年都没问题。
发表于 2020-8-7 18:58:54 | 显示全部楼层
一月花一元,何必纠结,停电还没法煮饭。
发表于 2020-8-7 19:20:39 | 显示全部楼层
直接18650,用了好几年了,想起来充个电就行
发表于 2020-8-7 19:26:00 | 显示全部楼层
18650   4.2v 直接上没问题的   曾经燃气热水器就是这样玩的
发表于 2020-8-7 19:49:08 | 显示全部楼层
就是了‘’何必这么麻烦
发表于 2020-8-8 10:28:59 | 显示全部楼层
十分不方便,也要考虑电源和转换的可靠性,直接一节18650,串1个1n4007降压即可
发表于 2020-8-8 12:46:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
prc3 发表于 2020-8-8 10:28
十分不方便,也要考虑电源和转换的可靠性,直接一节18650,串1个1n4007降压即可 ...
如果是一节电池的呢?
发表于 2020-8-8 13:13:38 | 显示全部楼层
5V充电头串联两个二极管应该也可以。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
moontree + 10 歡迎探討
aec + 10 謝謝分享
发表于 2020-8-8 15:00:55 | 显示全部楼层
电池安全多了
发表于 2020-8-8 18:12:26 | 显示全部楼层
充电宝电池,加充电板,加电阻,将电压调到3V的飘过。主要是懒的去购买电池。没电了接usb上去充会儿电就可以了。
发表于 2020-8-8 18:42:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用个5v充电器串几支二极管就行……
发表于 2020-8-8 20:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用1节电池的怎样改呢?
发表于 2020-8-8 21:09:16 | 显示全部楼层
chocolateczc 发表于 2020-8-8 12:46
如果是一节电池的呢?
一节电池的根本没必要改,1节电池的只负责打火用,可能一两年都不用换。
这种两节的不一样,不但打火要用,维持电磁阀开启也要用,所以费电池,但好处是安全性高。
发表于 2020-8-8 21:10:15 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-8-8 20:36
用1节电池的怎样改呢?
一节电池的没必要改
发表于 2020-8-8 23:01:24 | 显示全部楼层
2节电池用两年了,目前还有电,而且就算10度电,一度5毛也就是5元的事,何必跟自己过不去:lol:
发表于 2020-8-8 23:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么一节电池供电续航反而高呢?我家里就是一节一号电池,续航能到一年甚至两年多
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2020-8-8 23:13:02 | 显示全部楼层
--来自论坛助手 iPh ...
两节电池还要维持电磁阀。。。这个费电
GMT+8, 2025-5-5 14:19 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
