查看: 4265|回复: 9
[音响] 三星YP55开机显示HOLD
发表于 2020-8-9 10:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从闲鱼入手三星YP55播放器一个,到手后开机显示HOLD,反复多次都不行,连接电脑正常,往里装了几首歌,还是不能开机,又用电脑格式化,依然显示锁定,问卖家说以前正常,上网搜索才知道不能用电脑进行格式化,心想已经格式化了是自己的错误就给卖家收货了。然后搜教程,从官网下载固件升级,鼓捣多次后电脑也连不上,开机也没显示,找单位的大学生也没弄好,不甘心继续搜解决办法,发现要用WindowsXP以下的系统才行,正好家里有台04年买的老笔记本,多年未用,晚上回家拿出来连接上刷机,电脑也显示了,开机有反应但是还是显示锁定,没办法找闲鱼专卖三星播放器的卖家咨询,给的建议是检查锁定开关,把后面蓝色塑料盖撬开,根据提示撬开后开关多次不行,给卖家发视频的时候居然打开了,别提多高兴了。第二天听又打不开了,弄了多少次都不行,显示HOLD,请教大神该怎么办?
发表于 2020-8-9 10:46:36 | 显示全部楼层
128兆内存没啥作用了,建议买新的播放器更爽了:lol::victory:
发表于 2020-8-9 11:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是有元件 老化,让系统 觉得是锁住了?
发表于 2020-8-9 12:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锁定开关坏了
发表于 2020-8-9 17:07:11 | 显示全部楼层
锁定开关拆了试试
发表于 2020-8-9 19:59:08 | 显示全部楼层
从头到尾都是锁定开关的问题,太久或进水了氧化了,接触不好,
不搞开的话,就先用酒精泡泡看,或者狂喷WD40,
当然,新系统装不了驱动也是个问题,,,
发表于 2020-8-9 20:19:39 | 显示全部楼层
楼主这个肯定是开关老化了,我也有个YP-55,锁定开关还比较好用,但音量调节开关不好用了。。。
话说YP-55不需要安装驱动吧,可以连接到电脑上直接传歌曲的。。。
发表于 2020-8-10 07:24:32 | 显示全部楼层
锁定开关的问题
 楼主| 发表于 2020-8-10 08:59:03 | 显示全部楼层
感谢各位提供解决办法,我感觉也是锁定开关的原因,因为中间打开过一次,但是我动手能力差,不敢拆,连电烙铁都不会用,还是先用酒精泡下试试。买了好几个老播放器,感觉音质都一般,也就现在手机的水平,又从闲鱼搞了个便携CD机,听听音质怎么样。
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:40:24 | 显示全部楼层
汇报下进度,家里没有无水酒精,用的75医用酒精,用牙签蘸着滴到锁定开关里,搞了几次终于开机了,感谢各位大神支招。:praise:另外闲鱼入的松下SX510CD机昨天也到手了,初步听了一下,确实比MP3音质好,清晰宽广,就是便携性差,各有所长,我就在家里听无所谓了。
GMT+8, 2025-7-10 02:46 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
