查看: 3310|回复: 18
[其他] pma8610烧了
发表于 2020-8-9 12:17:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
插在电视机上,关电视的时候老是啪的一声。然后开机的时候没声音芯片也发热,插电脑或蓝牙就没这情况,结果用了几个月中午一个声道罢工了,反应就是插电源不接喇叭好好的,接上喇叭就发热然后热到保护就吱一声重启,重新发热重启循环。估计是内部坏了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
hongo + 4 謝謝分享
发表于 2020-8-9 12:22:41 | 显示全部楼层
并联那么大的电容啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-9 12:40:33 | 显示全部楼层
这么个小功放,有必要用这么大的电容吗?
 楼主| 发表于 2020-8-9 13:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2020-8-9 12:40
这么个小功放,有必要用这么大的电容吗?
声音好听
发表于 2020-8-9 13:56:24 | 显示全部楼层
真的那么好音质?一万个好奇的问号了:lol::praise:
发表于 2020-8-10 06:59:20 | 显示全部楼层
这么个小功放,有必要用这么大的电容吗?
这是中了所谓发烧友的毒啊,不管什么,电容越大越好,总是更好,
发表于 2020-8-10 10:02:09 | 显示全部楼层
这个线和电容。。。这种规格的电容用这么细的线有什么效果
重新买一块,又不贵,这个是最烂的芯片了,也就听个响,加电容没有意义
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-10 15:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新买一块,又不贵,这个是最烂的芯片了,也就 ...
只有重新买了,电容瞬间电流很大吗?电容放电拉几次弧就没了
发表于 2020-8-10 16:15:44 | 显示全部楼层
你真的要用电容改善音质用的就是他的瞬间电流啊,那么细的线,电流吃掉好多
其实用开关电源没必要那么大电容,大电容是用变压器的时代的,开关电源要那种贴片的低内阻的小电容
发表于 2020-8-10 16:41:27 | 显示全部楼层
接了好大的个电容。
发表于 2020-8-10 18:51:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实线也不细了哈哈,换新的吧
发表于 2020-8-10 19:05:08 | 显示全部楼层
换个3116功放吧
换主电容确实可以改善音质,不过这样上电一瞬间的电压更不稳了,如果功放没保护就是容易出问题
最后就是万用表测一下喇叭有没有短路,要是喇叭短路也容易烧功放
 楼主| 发表于 2020-8-12 15:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2020-8-10 19:05
换个3116功放吧
换主电容确实可以改善音质,不过这样上电一瞬间的电压更不稳了,如果功放没保护就是容易出 ...
喇叭比放大板值钱,比较耐操
发表于 2020-9-4 14:59:23 | 显示全部楼层
其实用开关电源没必要那么大 ...
那种钽电容比大电解还贵
发表于 2020-9-5 13:36:05 | 显示全部楼层
武汉u盘维修 发表于 2020-9-4 14:59
那种钽电容比大电解还贵
高频用小电容,要的是esr小,不是容量大
发表于 2020-9-6 01:01:15 | 显示全部楼层
是的,那种黄豆和黑豆,看起来不起眼,实际上比大电解和固态还贵
发表于 2020-9-6 01:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议你装个核电站上去  小小电容哪够
发表于 2020-9-6 12:41:39 | 显示全部楼层
还好吧,毕竟只要几个就差不多了,容量大没有用
 楼主| 发表于 2020-9-6 23:29:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高频很丰富,主要是提升低频的
GMT+8, 2025-7-21 04:24 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
