查看: 2308|回复: 17
[其他] 一个未知故障无法使用的直流风扇遥控器
发表于 2020-8-10 00:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
狗东入手澳柯玛(AUCMA)家用遥控7叶静音智能变频直流电风扇/空气循环/户外可移动落地扇 FS-30B925(Y),32级调速,可以接5v充电宝供电,停电神器,配的遥控器也是极为简单,今天夏天拿出来用发现遥控器没反应,售后重新发了一个,正常,这次把有问题的拆开看看。。。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
zengrx8888 + 8 謝謝分享
发表于 2020-8-10 00:45:24 | 显示全部楼层
望闻问切,收音机加手机
发表于 2020-8-10 00:47:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么大的风扇可以5v供电?。。
发表于 2020-8-10 01:09:44 | 显示全部楼层
牛屎坏的可能性大,或者碳膜失效,无解
发表于 2020-8-10 01:19:31 | 显示全部楼层
牛屎片最大可能,没修了!:shocked:
 楼主| 发表于 2020-8-10 01:32:13 | 显示全部楼层
用力按了没反应,碳膜换过来可以用
发表于 2020-8-10 07:50:04 | 显示全部楼层
air10657 发表于 2020-8-10 01:32
用力按了没反应,碳膜换过来可以用
那就是碳膜(按键薄膜)里面的电阻值变大了。
发表于 2020-8-10 08:03:29 | 显示全部楼层
牛屎芯片坏了,直接买新好了:lol::handshake:
发表于 2020-8-10 10:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用力按了没反应,碳膜换过来可以用
找个适当的锅仔片
发表于 2020-8-10 10:13:10 | 显示全部楼层
这种风扇的遥控器 基本都是通用了,我用了一个风扇的遥控器 测试了下  四五种品牌风扇都能控制的
发表于 2020-8-10 10:20:19 | 显示全部楼层
手机拍照看看有没有红外线发出
发表于 2020-8-10 12:58:23 | 显示全部楼层
wangbo99415 发表于 2020-8-10 00:47
这么大的风扇可以5v供电?。。
里面应该有升压驱动和电池组,不过最大风放电功率跟不上充电,充电宝输入最大5伏2安,得用PD快充移动电源触发20伏差不多。估计价格太贵了,都能买好几个12伏微风夹扇,三叶片每分钟600到750转版本每个39元,比4叶片每分钟350转大的好用,我买了一个拆开翻转极爪铁芯变成右倾装回,再仔细调整霍尔位置解决启动扭力,调好后5伏完美运行,启动电压低到4伏,5伏带扇叶电流大概350毫安,12伏大概700毫安。
 楼主| 发表于 2020-8-10 23:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表达可能有误,贴膜换在另外遥控器上可以用。。。说明是板子的问题
发表于 2020-8-11 03:03:38 | 显示全部楼层
这种遥控器我有几个,都出现过失灵的情况,都是电池接触不良,要么弹片没弹性了,要么弹片脏了,你试试电池的部位用手按住看能不能用
发表于 2020-8-11 06:54:05 | 显示全部楼层
哦,原来是这样啊。
发表于 2020-8-11 10:42:56 | 显示全部楼层
可以把发光管对换一下,如果还不管用那就是牛屎挂了。
 楼主| 发表于 2020-8-11 23:41:20 | 显示全部楼层
cswcwc001 发表于 2020-8-11 03:03
这种遥控器我有几个,都出现过失灵的情况,都是电池接触不良,要么弹片没弹性了,要么弹片脏了,你试试电池 ...
这个有试过了,还是不行,可能真的是牛屎挂了
 楼主| 发表于 2020-8-11 23:44:35 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-8-10 12:58
里面应该有升压驱动和电池组,不过最大风放电功率跟不上充电,充电宝输入最大5伏2安,得用PD快充移动电源 ...
这台风扇接充电宝是最大开20档(平常开也是这个档),大概是4.3v1.4a左右,功率6w,感觉这个功能是真好
GMT+8, 2025-8-11 14:07 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
