查看: 16653|回复: 158
[家电] 美的电磁炉RH2101不通电拆修,折腾一番,结果是它坏了!
发表于 2020-8-10 08:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爸捡的,超薄的外观看着还不错,里面也挺干净,详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=164731
故障是通电啥反应也没有,板子上也没明显烧蚀
得空就检查一下
以前只修过电磁炉按键接触不良,这次听坛友的
先查保险,好的
测整流桥,是好的
IGBT 3脚之间均不通,好不好不知道,至少没击穿
再测线盘,没开路
仔细看线盘,是3层的,不知道是不是都是这样
线盘端子是冷压的
中间是玻封的热敏电阻
看电阻,规格应该是100k/25度
线盘底面,铁氧体必须是有的
仔细检测线路
貌似无异常
只能通电检测了
只有0.44W,也不知道对不对
先检测输入、整流、IGBT集电极电压,均OK
显示板不亮,那再测5V
居然只有这点电压
电源芯片用的SM7028
2脚VDD电压只有2.3V
人工串电阻给VDD提供电压试试
VDD有9.56V了
但5V电压依然很低难道是芯片坏了?!!!
测7028输出端MOS,体二极管倒是正常
楼下继续
参与人数 15家元 +1270 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
有点不烧 + 20 謝謝分享
萧错 + 20
hgmn + 20
沙漠臭屁虫 + 20
扬扬fe + 20
moontree + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 挤牙膏
花生仔 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-8-10 08:59:04 | 显示全部楼层
测VDD电解、2路输出二极管、大电解均未见异常
看来只能撸芯片再试试了
结果发来的是SM7022
说和7028一样,就脚位不同
好吧,就霸王硬上弓
剪脚、飞线PS:用这个7022也遇到些问题,下次再说
but输出5V电压还是一样
把电源部分的元件全部拆下来测了一遍
发现光耦817输出端电阻异常
好的该是很大(输出三极管CE结嘛)
换上好的817,输出电压终于正常了
把原来的SM7028又换上去,电压也正常:sweat:
未开机的静态功率也上去了
开机风扇也会转了
俩风扇转时的总功率
盖好面板,烧杯水试试
功率有1500多W,一不小心就烧掉了偶的测试插座保险
水冒泡了,看来是修好了
最后是坏817,以及残缺的SM7022,合个影
看来这是个少见的故障!
原因也比较简单,就是光耦输出端漏电,使VDD启动电压被光耦分流后电压一直起不来,7028整个就处于停止状态,没振荡、没输出,也没元件烧蚀,就这样静静地呆着
串电阻强行提高VDD电压后,因光耦漏电,使反馈端(FB)电压升高,7028以为输出电压够了,就进停振状态,最终结果还是静静地呆着
这次维修虽然折腾,好在只坏了颗817,没让偶大出血
如果早点把元件都拆下来检查,电源芯片都不用撸,也少花时间,不过能学到不少知识也挺好
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 12家元 +242 收起 理由
sonichy + 50 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
yinjiudong + 10 謝謝分享
hgmn + 20
福源人 + 20 謝謝分享
jxgzsc + 15 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
yumeitao + 7
suhaiyuan + 20
轻烟 + 20 優秀文章
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-10 09:34:22 | 显示全部楼层
再电磁炉里 坏 光耦的 还真是不常见啊
发表于 2020-8-10 09:46:43 | 显示全部楼层
捣鼓得不错,光耦的上拉电阻也可以加大点:lol:
发表于 2020-8-10 10:02:43 | 显示全部楼层
恭喜老大又成功修复好了:lol::handshake:
发表于 2020-8-10 10:31:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优秀文章,思路清晰,老师傅出手,一看就知有没有,膜拜学习了
发表于 2020-8-10 10:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主工具齐全,美的厂址一直都在梁山泊。
发表于 2020-8-10 10:35:51 | 显示全部楼层
不错,多谢分享心得
发表于 2020-8-10 10:36:12 | 显示全部楼层
我家的康宝集成灶,偶尔不通电,通电烧一下子就断电,还没有空修呢,双管的:dizzy:
发表于 2020-8-10 10:36:29 | 显示全部楼层
换我,最多拆机发帖,然后···没有然后。
 楼主| 发表于 2020-8-10 11:46:15 | 显示全部楼层
hyrfl 发表于 2020-8-10 09:34
再电磁炉里 坏 光耦的 还真是不常见啊
是呀,大婶们都推测IGBT、整流桥坏(高压、大电流总要吃亏些),没想到罪魁祸首是光耦,正好可以少出点血了
发表于 2020-8-10 12:14:10 | 显示全部楼层
新款电磁炉有光耦的很少见了
发表于 2020-8-10 13:09:06 | 显示全部楼层
上面做一个粗塑料水管绕好特斯拉线圈,可以做多人款点烟器。
发表于 2020-8-10 13:09:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前排-中排围观元首修电磁炉~
参与人数 2家元 +15 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
suhaiyuan + 10
发表于 2020-8-10 13:09:40 | 显示全部楼层
恭喜修复,在板测试元器件有时就是不准
参与人数 2家元 +10 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
ljlun + 5 熱心會員
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-10 13:19:06 | 显示全部楼层
学习,目前还没修过电磁炉呢。记得约莫近二十年前,一个同事问,完美不懂啊。
发表于 2020-8-10 13:37:30 | 显示全部楼层
挺好挺好,恭喜修复哈哈
超出打赏
发表于 2020-8-10 14:34:26 | 显示全部楼层
看来只能撸芯片再试试了
两个风扇还真是少见了。
发表于 2020-8-10 15:06:43 | 显示全部楼层
优秀文章,思路清晰!顶一下!
 楼主| 发表于 2020-8-10 16:37:30 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2020-8-10 09:46
捣鼓得不错,光耦的上拉电阻也可以加大点
记得上拉电阻是6.8k,粗算电流也才1~2mA,应该没问题
GMT+8, 2025-7-23 02:14 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
