查看: 5593|回复: 19
[笔电] 关于笔记本电脑主板和屏幕热断开与热链接方案求助
发表于 2020-8-11 09:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面的大神们,小弟现在要做一套笔记本电脑的屏幕测试,由于屏幕在装机前要进行全部测试,具体要求如下
1、如下图,屏幕和电脑主板用42P排线链接,需要将电脑主板和屏幕之间增加开关,
2、实际操作:先将主板和屏幕之间断开,把屏幕排线插入FPC座,打开主板和屏幕间的链接,然后开始测试屏幕
3、由于主板每次开机都需要很长的时间,不可能每次测试主板都要断电,所以主板一直处于运行状态,只是将主板和屏幕中间的开关断开
4、主板和屏幕之间的开关 要求瞬间接通和断开,否则会损坏屏幕
目前测试过继电器断开和测试探针断开的方式,结果都不行,具体情况请看下图
现在是在想不出有什么方法,所以就想到找论坛的大神们求助,先谢谢了
发表于 2020-8-11 09:35:40 | 显示全部楼层
不是有通讯的吗,直接断开接通没反应的吧还是要重启主机
发表于 2020-8-11 09:38:32 | 显示全部楼层
看起来是不行的,屏幕不支持热插拔,需要时序控制
看下能否转成VGA或者HDMI的扩展试试
发表于 2020-8-11 09:43:50 | 显示全部楼层
继电器触点断开吸合是有振颤的。。。。。可以设置按电源键关屏,无须关机:lol:
发表于 2020-8-11 09:47:13 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2020-8-11 09:43
继电器触点断开吸合是有振颤的。。。。。可以设置按电源键关屏,无须关机 ...
我也是这样想的,有的电脑支持只关屏幕的,
发表于 2020-8-11 09:50:41 | 显示全部楼层
卖屏幕的商家都有那种专门测度屏幕的工具,不用电脑主板测试,可以了解一下
发表于 2020-8-11 10:02:33 | 显示全部楼层
这个是EDP接口的屏幕,EDP接口理论上是支持热拔插的,热拔插检测引脚是HDP脚也就是你图片上的笔记本端接口28脚,可以尝试在28脚EDP_HDP引脚加一个开关试试,看能不能开关屏幕。。。这个是我猜测的,烧了屏幕和主板后果自负:lol:
发表于 2020-8-11 10:04:12 | 显示全部楼层
不是有那种把笔记本的屏幕改成普通显示器的主板吗?那样可以转换成VGA或者HDMI接口,那样肯定方便多了,随便开关屏幕。
发表于 2020-8-11 10:15:38 | 显示全部楼层
这3个脚加开关其他脚直通,开关用压下闭合松开就断开的多联开关试试试试。
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:52:18 | 显示全部楼层
我先试试,谢谢了
 楼主| 发表于 2020-8-11 11:01:27 | 显示全部楼层
zfq7431 发表于 2020-8-11 10:02
这个是EDP接口的屏幕,EDP接口理论上是支持热拔插的,热拔插检测引脚是HDP脚也就是你图片上的笔记本端接口2 ...
客户要求  所有端口要全部断开的
发表于 2020-8-11 12:06:33 | 显示全部楼层
直接买个hdmi转edp驱动板啊,不就是测试屏幕么。。。
 楼主| 发表于 2020-8-11 13:31:58 | 显示全部楼层
这个屏幕是定制的  很多驱动板驱动不了
发表于 2020-8-11 20:33:00 | 显示全部楼层
edp的屏自检的时候显卡先读屏程序配置屏,然后才会显示,如果不关机换屏,程序不对基本无法驱动,同型号的屏应该能驱动。这种批量的屏,还不如用点屏器去测试,方便省事
发表于 2020-8-12 21:19:52 | 显示全部楼层
专业的测屏工具不够你用〈〉
发表于 2020-8-13 10:16:19 | 显示全部楼层
那就看检查一块板子需要多久,开机需要多久多弄几台,轮番操作,能节省一点等开机的时间
发表于 2020-8-13 15:33:34 | 显示全部楼层
真是神奇,这些信号不用等长差分嘛就这样继电器开关
 楼主| 发表于 2020-8-13 19:39:27 | 显示全部楼层
你说的非常对,差分信号,就是需要用等长线,不能用继电器,之前一直跟着客户思路走,没有注意这个是差分信号
发表于 2020-8-14 02:49:01 | 显示全部楼层
差分通道用HDMI切换芯片切换,其它低速信号用继电器。
发表于 2020-8-14 10:39:38 | 显示全部楼层
348531379 发表于 2020-8-13 19:39
你说的非常对,差分信号,就是需要用等长线,不能用继电器,之前一直跟着客户思路走,没有注意这个是差分 ...
有专门的开关芯片的,可以尝试一下,继电器感觉还是不太靠谱,阻抗不连续
GMT+8, 2025-7-25 17:12 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
