查看: 4267|回复: 6
指尖的萤火、多用的光明:奈特科尔TIKI GITD钥匙灯
发表于 2020-8-12 13:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是有人问我,手电你搞那么多干啥?我无言以对,因为我觉得每款手电都有自己的特色。就像NITECORE奈特科尔的TIKI钥匙灯,两只看起来一模一样,我也搞了两只,因为其中一只是新款——TIKI GITD,具有闪亮独特的荧光外壳,你说能不入一只耍起来而后快吗?
这次,奈特科尔对TIKI也做了外包装配色的改款,塑卡纸换成了浅色,只留挂钩下的橙黑商标为原来的模样,看起来更加清新,而且也契合TIKI GITD的绿色荧光色系。
由于TIKI GITD小巧简单,只有一个开关控制主灯和侧灯,操作上如果不熟悉的话,先别扔包装,可以参考包装背面的说明,当然了,收藏本文也不失为一个好办法。
好了,接下来就进入主题,说一说NITECORE奈特科尔的这只简单小巧、功能强大的夜光版TIKI钥匙灯,为了和普通版有所区别,文中简称“GITD”
外观小巧、荧光外壳[说起钥匙灯,第一印象就是轻和小,因为要挂在钥匙串上,不能显得太过累赘。GITD净重仅12克,带标配不锈钢快挂环也才15.2克,比一支普通钢制钥匙还轻,可以说是轻若无物了。
GITD的长度只有55mm,灯头直径最大也就只有14.7mm,与普通5号电池大小相仿,比7号电池略粗一圈,放在哪里都显得小巧玲珑。
GITD灯体采用透明磨砂质感的轻质荧光壳体材料,一次铸造成型,具有坚固、美观、透光、柔光的作用,而且磨砂质感有防滑功能,手感细腻,更主要的是能够在紫外线、或者强光下,激发绿色荧光。
将灯挂在钥匙上,总有人担心材料断裂,小灯丢失。其实大可不必想太多,GITD的一体式尾部挂环,至少能够承受5公斤的长时间静力拉扯,而不至于损坏。
GITD外壳荧光与手表指针荧光效能差不多。激发后,较亮的环境下,大约能维持不到1分钟。如果是在黑夜里,则能在较长时间发出绿色的光,便于发现GITD的位置,方便拿取使用。
随手挂取、使用方便[与NITECORE其他钥匙灯产品一样,GITD也标配一个快挂环,可以通过钥匙环穿在尾部,形成方便的快速拿取。只是钥匙环有些硬,GITD的尾部也有些厚,安装时需要借助工具。
快挂环的作用非常广泛,可以将GITD挂在背包等任何合适的位置,不易丢失,也方便随时拿取。
本人更喜欢将GITD挂在衣服、背包等的各种拉链上,一方面可以当拉链头使用,拉起来更顺畅;另一方面,随手就能拿着照明,都不用取下来,更加方便。
晚上走在楼道里,拽过背包,直接就可以摸到GITD,随手就能打开灯照明,就喜欢这心念一动即来的光明。
把灯挂在背包内部,在黑暗中打开侧灯,能够带来比较柔和的光线,方便翻找物品。
平时我就将GITD挂在钥匙上,走到哪带到哪,作为家庭、行车应急灯使用非常方便。
双向三光源,用途广泛[1、主灯GITD正前方主灯采用一颗OSRAM欧司朗P8正白光LED灯珠,结合经过精确计算透光轨迹的透镜导光,最大能够发出300lm的光通量,这在如此小巧体积的钥匙灯里算是比较亮的。
正圆的主光斑、副光斑范围大,能够覆盖外围较大的面积,照墙党、光斑党想挑剔也无从下手。
从下图可以一目了然看出透镜的好处,这就是超过160°的大角度照明范围,可视面积更大,也就意味着环境亮度会更高,视野更加开阔。
钥匙灯不仅仅是应急之用,GITD在户外较暗的环境下能够带来大面积、前后通透的照明,保证使用者能够看清前路,射程超过70米不成问题。
主灯一共四个档位,分别是1lm、15lm、60lm、300lm,照明效果一次变强,可以根据不同环境调整亮度,从而达到最舒适的视觉效果。
2、阅读灯GITD灯体侧面内部,有两颗并排的发光体,橙色的即是侧灯阅读灯,这是一颗CRI显色指数达到90的灯珠,能够更好地还原事物本来的色彩,使人眼更轻松地辨别物体的真实色彩。
灯光经磨砂灯体外壳投射,形成亮度均匀的大范围照明区域,可以倒立或者悬挂起来,作为阅读灯、营地灯等近距离照明使用,减少视觉疲劳,没有聚光的强光亮点,视野更加清晰。
在户外使用,副灯亮度看清脚下也足够用了,大范围均匀的布光作用,再加上高显色,也可以作为拍照补光灯使用。
3、紫外灯另一颗侧灯为365nm紫外灯珠,功率0.5W,可以直接激发GITD壳体的荧光物质。
紫外光作用十分广泛,可以验钞、激发手表荧光、荧光剂监测、捕虫等领域,GITD体积虽小,功能强大。
单侧键开关,控制灵活[与侧灯同侧,靠近灯头部位,有一个运动场形的开关按键,为胶帽设计,具备一定的防滑性,内部电子开关键程约为2mm,触发有清晰的触觉和声音反馈。
GITD本身十分小巧,开关也很小,但实测只要多按几次熟悉了,就能轻松操作,戴手套也不影响按动成功率。操作逻辑也很清晰,多用几次就记住了。
GITD具有一键极亮功能,只要按住开关,主灯就能发出300lm的光通量,直到松开手,主灯才熄灭,这个功能在经济情况下非常实用。
快速双击两下开关,开启主灯,默认为1lm低亮档位,这在室内使用对眼睛非常友好;再次单击开关实现低—中—高—极四挡循环变化;长按开关,关闭主灯。
快速三击开关,开启紫外副灯;再次单击开关,实现在紫外—阅读灯—阅读灯闪三种模式下切换;长按开关关闭照明。
高亮度续航接近40分钟,散热效果不错[将电池充满电,打开照度计记录照度数据,同时在灯头连接热电偶测温,灯头距离照度计大约35厘米,开始做测试,看看GITD的实测数据。
GITD主灯一共四个档位,光通量分别是1、15、60、300lm,再加上副灯阅读灯单档,对应的35厘米照度阶梯如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,侧灯照度不过于集中,档位设置比较合理。
开启300lm极亮后,照度保持曲线下降,历时约1分10秒后,降档到高亮档位水平,此后照度保持微幅下降,约37分时,再次降档,并持续以较低亮度输出,直至一小时结束仍然没有自动关机,这对于130mAh的内置电池来说,续航能力还是不错的。
GITD灯头采用不锈钢包围,一方面能够保证灯头的坚固,防止损坏;另一方面,就是起到辅助散热的作用。
在做极亮续航测试的同时,使用热电偶测温计同时测量灯头温度,如下图所示,每10秒记录一次数据,共记录6分钟36组数据,起始室温约为25.6℃。将数据画线并与照度图叠加在一起对比,可以看出开启极亮档位后,随着热量的积累,温度以较快速度上升,此后逐渐趋于水平,至测量结束,灯头最高温度达到44.9℃,由于筒身材质导热率很低,所以仅是微温,不会烫手,只管放心使用。
充电较快速、防水效果好[GITD采用内置130mAh聚合物锂离子电池,侧灯对面尾部开有Micro-USB充电口,平时用胶帽封堵,增加密封防水性能。
做完上面的续航测试后,直接对GITD开始充电,充电电流保持0.132A左右,充电功率达到0.67W,对于小电池来说,这也足够了。充电中,灯头内部的蓝色指示灯亮起,提示处于充电进程。
用时1小时11分钟,共充入128mAh、0.65Wh电量,充满后指示灯熄灭,电池容量没有虚标。
可能也正是这个充电开口的原因,GITD的防尘防水指数为IP66等级,虽然不是最高等级,放在小溪里泡着冲刷也完全不会进水,日常生活防水完全没有问题,可以放心使用。
随身携带的光明[TIKI GITD作为奈特科尔新推出的钥匙灯,除了轻巧方便、便于携带外,还有三种照明功能,再加上荧光外壳,确实是指尖的好玩物、照明的好工具、随身的好帮手。
奈特科尔深耕钥匙灯领域,推出了众多外观小巧、功能强大的照明工具,TIKI GITD算是很有特点的产品,定价也不高,售价还打折,喜欢,就不要错过啊。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
guangqu + 4 謝謝分享
发表于 2020-8-12 14:22:42 | 显示全部楼层
这玩意 目前售价178元,土豪   种草的买吧。:lol:
发表于 2020-8-12 14:49:47 | 显示全部楼层
颜值还可以,随身照明不用掏出手机了
发表于 2020-8-12 15:01:46 | 显示全部楼层
有两个错别字哈哈
发表于 2020-8-12 16:03:14 | 显示全部楼层
东西确实不错。不过就是贵了。承受不起啊。哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-8-13 11:15:44 | 显示全部楼层
有两个错别字哈哈 ...
谢谢指出错误
发表于 2020-8-24 15:24:37 | 显示全部楼层
哈哈,看到了德生的收音机
GMT+8, 2025-7-23 16:30 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
