在立创撸的5元打样pcb锂电池充电放电过流保护板 充电电流最大支持2.1A 放电输出稳压5V 其实就相当于前级是充电宝的主板 后级集成进去了电机正反转 有过流保护 电机堵转自停 按一下开关键才会有输出 集成进去了电机正反转 原理图我就不发了 这里大神太多就不扔出来献丑了 制作的螺丝刀 扭力很大 电机用的 FF-170PA的 减速箱是全金属的行星减速箱 减速比60:1的 自己愣是给杂交到一块了:lol: 电机的转速大概15000转 减速箱主轴输出250转 已经足够用了 ,外壳 在某夕夕上买的不锈钢管 外径20MM的 要求内经 19MM 结果发来的是 内径18.8的 不过也可以用 也就将就了 开孔的时候太费劲了 硬度太高 本来就挺厚 的 管子,开孔介绍这已经是成品吐了 最上边是充电口 然后是LED显示口,第一个按钮是按一下显示电量并打开输出 下边应该都知道了吧 正反转开关见图电池用的是18650软包的动力电池,电流不知道多少的 50W电子 Y a Z内拆出来的 那个加减按键也是那上边的螺丝刀自锁头闲鱼上买的 25块钱两个包邮 过程就那样反反复复的调整 不过过程可以省略,结果奉上复制这条消息后,打开闲鱼€wYtIcYwriEq€后打开闲鱼查看测试视频 单个成本大概近100 块钱纯属没事干的 可以制作一个玩玩 的 扭力不错超过2.5KGF.cm 很多具体多少没有仪器没法测试。 到这就结束了
