查看: 13954|回复: 3
[照明] 雅格铅酸电池手电拆机改造成锂电(YAGE YG-3337)
发表于 2019-3-25 10:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅格品牌山寨做工,拆开看着也不像大厂生产。
原来铅酸电池不耐用,充电板也坏了。手电两用的,可以当手电筒用,也可以展开当应急小台灯用。
刚好手里有几个山寨宝,虽然给手机充电不行,但是给led照明还是杠杠滴,实测两块18650电池合计容量为1100mha,给led手电用也凑合了。
开拆,拆出铅酸电池,已经没有电压了。
拆个山寨充电宝,放进去刚好,另外充电宝带有充放电电路,刚好也剩了锂电充电板了。
因为要用到充电宝原来的电路板,要拆下来找个合适位置,对应充电的位置,在外壳开孔。
原来手电充电部分阻容,二极管拆掉,找好合适位置在电池端串入2.2欧姆电阻,改造好后实测手电灯头电流219mA,灯头12个草帽led,刚好每个工作在18mA.
再测试一下应急照明小台灯部分的电流257mA,台灯部分采用16个草帽led,每个工作在16mA,考虑到台灯部分要连续使用时间长,所以每个led16mA也非常合适。
改造好后,合上外壳,还不错,测一下充电电流约800mA
点亮一下看看亮度,跟3w强光手电的,中档差不多,估计亮度接近一瓦的亮度了,家用找点东西,应急照个明,走个楼梯凑合用。
收工,充电中。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
r820 + 12
家睦 + 30
发表于 2019-4-20 20:55:56 | 显示全部楼层
不错 有想法,精打细算过日子
发表于 2019-4-21 09:02:38 | 显示全部楼层
真会精打细算过日子
GMT+8, 2025-9-9 14:02 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
