相信大多数坛友都知道重要数据放在SSD上面一旦丢失数据很难恢复,所以很多电脑都是SSD+机械的组合。目前市面上的桌面级硬盘以及移动硬盘基本清一色是SMR硬盘,首先简单科普一下SMR及其原理:
最早的硬盘磁记录方式是水平的,简称LMR,但是随着大容量的需求以及磁头工艺和盘片工艺的进步,LMR满足不了厂家对大容量的追求,于是产生了垂直磁记录,简称PMR。在这里首先要说一下很多人都会以为SMR和PMR没有任何关联,实际SMR也是PMR的一种,如果厂家宣传SMR是PMR也没有错,因为SMR也是垂直记录方式的一种,只不过他是叠瓦方式的,传统的垂直磁记录叫CMR。然后再简单说一下磁头,一个磁头分为读磁头和写磁头,写磁头要宽于读磁头,现在磁头读取器和写入器元素已经到达物理极限,在没有新的记录技术之前只能让磁道重叠来增加存储密度。
上图为传统垂直磁记录和叠瓦垂直磁记录示意图。之前说了SMR的优点就是增加盘片存储密度,使单碟容量增大为厂家带来更多效益,但是缺点也很明显,首先如果是一块全新的硬盘你持续写入数据那么没有任何问题,但是如果你要修改已经写入的磁道的数据,因为写磁头宽于读磁头,那么他一边要写当前磁道的数据,还要将后面磁道的数据数据读取到缓存纠正再写入,一直写到磁盘末尾,每次写入数据都是个复杂过程。所以性能上会大打折扣,增加频繁写入量也会降低盘片寿命。
上图为SMR写入器覆盖相邻磁道示意图。多数客户肯定不会只拿来当仓库盘不修改数据或安装系统,那这个问题怎么办呢,首先厂家加大了缓存,然后将SMR磁道分组分段,这样就不至于一直修改到磁盘末尾,只提取和复写一段磁道就可以了。
上图为分段示意图。(以上图片来自网络)但是这样还是不行,当用户数据量大或者大量修改复写还是会卡的不行怎么办呢?类似于SSD的技术用上了,那就是GC与TRIM,利用这个技术来清理掉无用的磁道数据,然后将零碎的组段数据整合到连续的组段来提升性能。
这次我用一块比较常见的早期支持TRIM的SMR硬盘做个测试,硬盘是2017年出厂的WD10SPZX,2.5英寸单碟1TB。
首先我将硬盘写入一半左右的数据,470GB耗时1小时20分钟左右,由于都是比较大的文件,基本接近硬盘最大写入速度110MB/S左右。
用winhex打开磁盘可以看到到一直到磁盘中间位置底层都是有数据的
下面我先删除一个文件去看一下trim是否会执行清零
从上图可以看出删掉的数据底层已经被清零,之后我一次将剩余的460多个GB全部删除来看一下
全部删除后立即打开winhex查看底层已经全部变为00,耗时不到2S,大家可能觉得不可思议,NAND类的存储快速充放电是可以在几秒内清理掉几百个G的数据,但是靠磁头读写的磁介质显然是太快了点,但实际上这些数据并没有真的清零只是编译器认为这些扇区数据客户不需要了,这样再写数据不需要提取再写入而是直接覆写就会很快。
简单的说一下原理,在我们业内硬盘固件区有一个很关键的固件俗称“译码表”,它记录着盘片用户区和SA区的出厂缺陷表以及PBA地址和LBA地址对应的信息。当全部删除后,在译码表内记录的有用的LBA地址被清理,全都变成了空闲区域。
但是问题来了,当SMR本就脆弱的寿命加上这些技术后译码表是经常被修改的,很容易出错和损坏,在数据恢复中经常遇到这类SMR硬盘有数据的区域读取非常慢以KB/S为单位,而全00的区域读取飞快,或者拷贝数据遇到坏道或者断电重启后硬盘底层全部变为00的情况,这都是译码表出错或损坏导致的。
说了这么多,最后总结一点,这些技术虽然都是在优化SMR硬盘性能,但是对于数据安全也是有威胁的,SMR盘片本身寿命就比CMR要短,SMR的硬盘出现问题比CMR硬盘恢复要困难,对于一般用户一旦误删除也是无法恢复数据,如果修改数据或者写入数据过程中突然断电死机之类很大概率会造成硬盘损坏,所以SMR的机械盘也要注意备份数据。
