查看: 1727|回复: 4
[电源] 修好了和合广照明的Pwr-0102电源模块,
发表于 2020-8-13 22:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
24v嗯模块,很早就故障了,一直没管,直到全面排查维保时候,替换了好电源。没事拆开一看,里面炸的面目全非,一测,场效应管炸了,共模电感炸了。敷铜全炸了。保险也凉了,本来想报废,后面不甘心,这玩意采购价480一个。分析过程应该是场效应管炸了,导致前面短路。然后买来场效应管,保险丝,还有接好了敷铜,恢复了高压部分,此时ac灯亮起,然后低压不出来,对比好的电源,r7331age的1-5脚电压不对。往上排查,发现场效应管下面遮挡的的限流电阻全烧了。对比好电源,阻值0.5欧,故障电源69k欧,按之前返厂维修的非炸机,低压无输出的电源维修部位,一个ic1  一个ic3必换,再替换了限流电阻,通电,dc灯亮起,低压输出来了,电源维修结束
参与人数 2家元 +16 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 10
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-8-13 22:28:42 | 显示全部楼层
别给公司省钱,该报废就报废,报废完了自己拿回去玩不是更好吗
 楼主| 发表于 2020-8-13 23:38:45 | 显示全部楼层
:lol:仅供研究,然后全集团推广,拿奖金
发表于 2020-8-14 08:56:07 | 显示全部楼层
不是吧,那么差做工居然480元了:lol::titter:
 楼主| 发表于 2020-8-14 13:20:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-14 08:56
不是吧,那么差做工居然480元了
垄断啊,这个做工算好了。
GMT+8, 2025-7-25 18:25 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
