查看: 6852|回复: 28
[工仪] 捡到一个小电瓶,想修复一下,不知是否能成功。
发表于 2020-8-15 11:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的小电瓶,不要了想扔了,我好奇就要来折腾一下。我都是用锂电池还有聚合物电池包,这种迷你版铅酸电池还是第一次见。如图:应该是模型上用的
拿出万用表测一下电压
还有2.3V,这小电瓶是12V的 ,看来是放太久了,自放电就剩这么点了。
正负极线基本上就要断了
我记得这种电池是可以修复的,看别人整过,但是自己没接触过上网查了一下,一大堆的教程。
于是着手准备试着能不能修复一下,那么多的方法,我选择最简单的加蒸馏水
去修电瓶车的地方要了点蒸馏水,回来就开始搞了,先撬开顶盖
跟网上视频里都是一样,六个橡胶盖子,全部扣了。
用手机照了一下,可以看到白色纤维,干涸程度无法确定。
神奇的吸管
刚好上面有刻度,用吸管每个孔加了40毫升,我也不知道要加多少,网上说加一半,但是这个又不是透明的
我看不到一半是多少,我就先搞40毫升,浸泡一下看看(网上说加蒸馏水先放着浸泡几个小时)
。。。。。。(我放了一夜)
一早起来,我打开一个孔,瞄了一眼,还是看不到啥,试着看看能不能倒出一些水,发现没有,貌似
还是很干燥,我又加了40毫升。(很想多加点!!!)
想了想,我好像没有充电器,我也不知道用啥充电器。。。
上网看了看,电瓶车充电器好便宜,还有很多自己制作教程,嗯。。。。
突然想起,以前收过一个航模平衡充,可以充好多类型的电池,翻出来看看
膜都在,好新啊,真的是没用过,收到现在。不过没有说明书,也不确定能不能用。
上淘宝搜一下这个型号的充电器看看资料去。。。
还真有!先看看商家列出来的介绍。
嗯,貌似可以用哦,藏了这么就终于派上用场了,不过还有研究一下怎么用,一次没使用过,有点迷。。。
通电试了一下,这个充电器还是好的,可以充电也可以放电,还是蛮实用的。
现在充电器搞定了,看看小电瓶。。。
刚刚瞄了一眼白色纤维有点湿润的感觉,不知道蒸馏水有没有加多
算了一下,前前后后每个孔加了差不多100毫升的蒸馏水!!!(略慌,网上说不能加多,否者充电冒泡会溢出:funk:)
输出端是田宫头,这种头我手里没有,正好整个线也要断了,就全部换一下。
准备一个XT60头和两条16号硅胶线
直接看结果,此处两张图片,第一张热缩管都是红色的。(强迫症犯了,你们懂得:mad:)
接着把电瓶上的电子拆了,换上新的硅胶线
套上热缩管(不要问我为什么红色线上为啥套黄色热缩管,虽然看着很不爽,但是找不到这么粗的红色热缩管,以后再说吧:dizzy:)
到现在整的差不多了,就差充电了,准备中。。。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
小鼯 + 10 謝謝分享
naive_lin + 30 不更新修复结果楼主烂JJ!!!.
hongo + 6 謝謝分享
aacyxjz + 8
发表于 2020-8-15 15:36:58 | 显示全部楼层
有个铅酸电池修复流程图,第一步是量电压,12V电瓶,电压高于8V可以试试,低于8V直接扔了。也有说这个8V是指近期使用的,对于长期闲置的可以适当放宽一点点,但是3V以下估计神仙也回天无力。
 楼主| 发表于 2020-8-15 16:45:34 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2020-8-15 15:36
有个铅酸电池修复流程图,第一步是量电压,12V电瓶,电压高于8V可以试试,低于8V直接扔了。也有说这个8V是 ...
哈哈。谢谢,我还是想折腾一下,反正也是闲着,没啥事:lol:
发表于 2020-8-15 20:53:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问楼主充满之后放出来多少电哦
发表于 2020-8-15 23:49:11 | 显示全部楼层
期待好结果
发表于 2020-8-16 00:13:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等结果,要的这是这种实事求是的精神
发表于 2020-8-16 11:55:52 | 显示全部楼层
ups的估计不行了,充电发烫,然后电动车上的4组12v的也之剩下5-6v的,估计也得仍了。
发表于 2020-8-17 10:37:20 | 显示全部楼层
留个记号学习,目前正在尝试修复小台灯里的4V铅酸电池:lol:
发表于 2020-8-17 13:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捡过3个一样的12v小电瓶,都是0v,直接充电只有一块能保持电压,其它2块报废了
发表于 2020-8-17 14:06:14 | 显示全部楼层
只有2.3v了啊,感觉有点渺茫,希望楼主能把它救活。
发表于 2020-8-18 09:15:58 | 显示全部楼层
这个图有参考价值
发表于 2020-8-18 10:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修复好了没有?充电器闲置可以出给我
发表于 2020-8-18 10:09:01 | 显示全部楼层
没意义,电线都浪费了:lol:
发表于 2020-8-19 15:16:43 | 显示全部楼层
楼主呢
结果如何呢,修复成功了吗?
发表于 2020-8-20 09:49:10 | 显示全部楼层
楼主怎么样了  应该修复不了  了哦
发表于 2020-8-21 23:24:33 | 显示全部楼层
期待下文,修复的可能性比较渺茫!
发表于 2020-8-25 04:07:33 | 显示全部楼层
我去,楼主,等你的结果等了好多天,居然还没发修复结果,楼主烂JJ:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:17:42 | 显示全部楼层
不是不折腾了临时有事,还没来及整,就回了老家,这个东西只能等回去再继续折腾了:sweat:
GMT+8, 2025-7-23 10:08 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Redis On.
