查看: 12188|回复: 41
[其他] 超威锂电绝唱,拆48.24 CD黄面包!
发表于 2020-8-16 07:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     电池用了不到两年,容量只剩70%左右,又因为锂电没电即推车的特点,去年夏天把我撂路上2次,最后都是借了把螺丝刀,把电池回去充满了,第二天早起扫小蓝车去骑回来的:sweat: ,不敢再用了,一直扔三轮里放着,昨天心血来潮,充满电刚推出去没2km,大坡上一半直接断电,后边跟了辆洒水车,放着东方红那种就过来了:cry: 没办法第三次推车回去...到家即拆
    买来的时候封的结构胶,但是又不敢封死,就空出了标签的位置,以备保修。
囫囵个的撕毁无效
开了,就外壳4颗顶部螺丝
    创元万威监制...
线材还行
玻璃胶固定绝缘层,这水平也不比我好到哪里去
保护板原件不多,封了黑胶。但是只有输入输出功能,温度检测啥的确实没有
保护板背面
       不太准确的电压测量,电芯我就不拆出来了,因为软包已经有点鼓了,而且和外壳之间还打着胶,我估计拆不出来,拆出来
我也装不回去。大单体挑挑做充电宝估计还行,这应该是3并13串的结构吧,单体1.3v。还是铅酸稳妥,现在价还便宜,当然老板也说了现在的电池质量是比不了从前了。
参与人数 5家元 +51 收起 理由
moontree + 5 謝謝分享
985552 + 10 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
hongo + 6 謝謝分享
风间尘 + 10
 楼主| 发表于 2020-8-16 07:12:55 | 显示全部楼层
电芯拆不出来,保护板铁壳也没拆,原因一样是胶粘的太紧,6颗螺丝拆掉,保护板铁壳子纹丝不动
发表于 2020-8-16 07:31:23 | 显示全部楼层
大力才能出奇迹,反正都坏了,实在不行直接抡大锤吧
发表于 2020-8-16 07:35:53 | 显示全部楼层
买了两块超威蓝壳4812LT并联使用,两年不到就不行了,后换回天能4820铅酸,半年容量减半,商家保修换了超威周转电瓶,骑了半个月又感觉容量明显下降
发表于 2020-8-16 08:28:14 | 显示全部楼层
电压低的换了估计就好了
发表于 2020-8-16 08:33:46 | 显示全部楼层
吧电压低的单独充满,因为这个板是不带平衡的,时间长了,就有那么几组电芯电压变很低,分开都充满后又可以战斗半年了
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机电池冒烟啥的,够刺激了,这么大个的烟火,我可不敢
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2020-8-16 07:35
买了两块超威蓝壳4812LT并联使用,两年不到就不行了,后换回天能4820铅酸,半年容量减半,商家保修换了超威 ...
一样,铅酸容量下降太快,换了大面包结果还是闹心
发表于 2020-8-16 08:40:08 | 显示全部楼层
电池没事就不要乱来了,也是那个模样了:lol::titter:
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:40:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yes2k 发表于 2020-8-16 08:33
吧电压低的单独充满,因为这个板是不带平衡的,时间长了,就有那么几组电芯电压变很低,分开都充满后又可以 ...
也是,那我并联10个万能充,不知道多久能充满一组,不过首先我得找个爆了也安全的地方充电
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-16 08:40
电池没事就不要乱来了,也是那个模样了
也是,软包鼓一点也正常,三轮车的电池仓是密封铁壳,爆菊风险应该很低
发表于 2020-8-16 08:51:54 | 显示全部楼层
还是自己组装可靠。买一套设备,自己配对。电池组在不配对的情况下不能用。看电池好坏不能仅看电压,内阻更重要。此外,电池组少不了带均衡电路的保护板。否则一节报废,整组不能用。想安全方面更保险的话,买铁锂电池。现在的厂家大多算成本,出活快,质量不一定可靠。例如,好多空调元件焊脚都没焊好就出厂了。
发表于 2020-8-16 08:58:38 | 显示全部楼层
面向电池的苦恼,同感:lol:
发表于 2020-8-16 09:01:05 | 显示全部楼层
超微据说是没有均衡功能,但是超微说是有26个月保的啦
发表于 2020-8-16 09:06:46 | 显示全部楼层
zjm877 发表于 2020-8-16 08:28
电压低的换了估计就好了
未必。内阻大的一充就满。
发表于 2020-8-16 09:09:16 | 显示全部楼层
可以一试。但总不能每次都分开充吧?关键是保护板得带均衡电路。
发表于 2020-8-16 09:17:49 | 显示全部楼层
我是自己买了40A的聚合物电池组装了一个17串,用了一年有一片容量低,然后自己换了片就又好用了,现在用了两年没啥毛病
发表于 2020-8-16 09:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铅酸电池和我差不多,换天能不到9个月就不行,店里换周转电池也是1个多月又不行,刚好本地禁超标电动车,就贱卖掉。。。
发表于 2020-8-16 09:57:52 | 显示全部楼层
:lol:将白,三组铅酸价格适配一组锂电,只不过锂电如果有一个坏整组烂,对比之下还是铅酸可以艹一下
发表于 2020-8-16 10:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nallv 发表于 2020-8-16 07:12
电芯拆不出来,保护板铁壳也没拆,原因一样是胶粘的太紧,6颗螺丝拆掉,保护板铁壳子纹丝不动 ...
你先充满,把低的补到4.2,然后再看下,这失衡了啊!
GMT+8, 2025-9-6 03:09 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
