查看: 1328|回复: 0
[业界] Avnet开发专用在树莓派应用的空气质量传感器
发表于 2020-8-16 10:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: EEWORLD
Avnet宣布为Raspberry Pi提供HAT(hardware attached on top)专用传感器 ,这是安富利设计,评估,开发和快速原型设计工具,面向室内空气质量测量,用于包括工业,供暖,通风和空调产品的快速开发。
HAT上搭载瑞萨电子车规级ZMOD4410传感器,该传感器可测量总挥发性有机化合物(TVOC)的浓度,范围从十亿分之几到百万分之几,并且可以估算二氧化碳(eCO2)的水平,这些是监测室内空气质量的重要指标。所有传感器均内置非易失性存储器,并具有实验室级别数据校准。
除了ZMOD4410传感器之外,HAT还集成了瑞萨HS3001高精度湿度和温度传感器以及状态LED。连接点也可用于测量ZMOD4410的有功电流消耗,这在将传感器及其软件集成到长寿命电池供电的产品中时非常有用。
安富利提供了一个预编译的测试应用程序,可在Raspberry Pi操作系统上运行,并且可以直接测量TVOC和eCO2。该应用程序是瑞萨专有的许可算法构建的。出于量产目的时,客户可以根据其软件许可协议直接从瑞萨获得算法。
由Avnet设计的用于Raspberry Pi的传感器HAT,名为AES-RHSEN-ZM44-G,现已在北美上市,价格为49.95美元。
GMT+8, 2026-9-13 20:49 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
