查看: 7696|回复: 34
[电脑] 罗技G700S鼠标拆机换插针、微动
发表于 2020-8-16 10:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然网也有不少G700的换流程图,自己的也还是来发发吧。鼠标是一个网友送的嫌电池用得快,边键有点问题,之前我就换过了,好像没拍照片就不发图了,这个鼠标排插原厂省事直接焊死的,早就买的排插备换,现在比较懒拖延几个月才换,换了几个月又才发帖子:lol:
每个贴脚下面都有螺丝,那个简单就觉得没拍了,脚贴材质不是以前很有韧性的,拉扯了就会变形,最好是买套新的备用。拆开不要用力分,有连接线!
拔掉连接线,分开就是这样了
滚轮有个插销,拔掉就可以拆滚轮了
滚轮下来就是这样子了,切记前面的很小的两个弹簧不要不弄丢了
开始拆原来的插针。
烙铁别烫太久,怕取坏铜箔
分离了上层主板
露出了底板
插排就是不好取,要用吸锡器才行,上下主板取下来就把买的排插焊上去
取下的插针
买 的插针插座
贴上新的贴脚
完成了
郁闷的是没过多久左键微动处出问题了,点击有时候断,早知道又得拆就该把Y换了。
上了个黑樱桃,点击声音不大,力量也不大
换下的原装的微动
不知道怎么,下面还多两个图了
参与人数 3家元 +55 收起 理由
乐100 + 15 以資鼓勵
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2020-8-16 12:04:50 | 显示全部楼层
这个无线鼠标做工很实在了,没之前那么缩水了:victory::victory:
发表于 2020-8-16 19:47:11 | 显示全部楼层
省到了极致 高端鼠标一个插座都舍不得用:funk:
发表于 2020-8-16 20:36:51 | 显示全部楼层
好复杂的鼠标
发表于 2020-8-17 09:05:47 | 显示全部楼层
鼠标是好鼠标 ,烙铁头那么黑,,也能换得那么溜?吸得很干净,,,烙铁,吸锡器没图,,,底下还熏了松香?老司机了
发表于 2020-8-17 09:12:50 | 显示全部楼层
原排针最后一步是一个一个吸了取下的,还是堆锡取下的,这个很关键
发表于 2020-8-17 09:17:02 | 显示全部楼层
我觉得还是一个一个点吸下来更保护板子,,,焊点铜泊不明易掉点
发表于 2020-8-17 09:25:12 | 显示全部楼层
这种多层精密电路板最好用白光951换件,防静电,回温好,,,你这烙铁不是熟练老司机很容易弄废板子
发表于 2020-8-17 09:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电老虎,爱老婆一节顶一个星期。低电量警告
发表于 2020-8-17 09:41:47 | 显示全部楼层
如果不换微动,滴入一滴wd40有没有效果?
发表于 2020-8-17 10:20:39 | 显示全部楼层
我是把左右键微动里面的弹簧片对调了一下,明显好多了:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:42:57 | 显示全部楼层
现在我用的是插线充电的AA锂电池还好,传统充电电池那个充电太慢了。
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:45:15 | 显示全部楼层
都已经把鼠标拆了,焊死的插针换成插座了,微动换的难度又不高,所以干脆换个免得有问题的微动闹心嘛
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:46:31 | 显示全部楼层
都已经把鼠标拆了,我把焊死的插针换成插座了,微动换的难度又不高,所以干脆换个免得有问题的微动闹心嘛,你这样搞也不排除留了个隐患。
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:47:28 | 显示全部楼层
我就懒得去搞里面的簧片了,换个又不贵,还能体验不同微动手感。
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:50:34 | 显示全部楼层
省了一个很便宜的东西,可大大增加了维修难度啊
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:51:27 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2020-8-16 19:47
省到了极致 高端鼠标一个插座都舍不得用
就是,确实很匪夷所思的省了这点儿,我还觉得微动也不搞好点儿。
 楼主| 发表于 2020-8-18 15:01:58 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2020-8-17 09:25
这种多层精密电路板最好用白光951换件,防静电,回温好,,,你这烙铁不是熟练老司机很容易弄废板子 ...
哈哈哈,我很久没动过这些了,这些工具都是好多年前磨机的时候购置的东西了,台湾宝工的内热烙铁,插针毕竟有点多,吸锡筒也吸得没那么干净,有几根针比较顽固没松动就一边用烙铁烫着一边用小钳子小心拔的
 楼主| 发表于 2020-8-18 15:26:21 | 显示全部楼层
只是相对费电吧,真的电老虎是无线锐蝮蛇17官方待机24小时,19版50小时,我这个怎么还能一周左右,我现在用这种电池就方便多了。
 楼主| 发表于 2020-8-18 15:27:50 | 显示全部楼层
这是最开始拆,换边键的时候
GMT+8, 2025-8-23 06:47 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
