查看: 2530|回复: 16
[另类] 偶然得到一块电池,但是需要大家帮忙看看
发表于 2019-3-25 15:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然获得的一块电动车电芯,原本有三块,但是有两块被摔坏了,就剩一块了,但是这个电池我用 4056模块充电,不管怎么冲都冲不满,电压最高就4.04V,4056板子也不转灯,并且充电过程中还有点温度,虽然不烫
发表于 2019-3-25 15:23:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉你这个电池已经鼓包了吧?
发表于 2019-3-25 15:26:38 | 显示全部楼层
这么大一块,少说也要几十A容量吧,楼主是不是充的时间太短?这是三元的还是铁锂的?
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:42:07 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-3-25 15:26
这么大一块,少说也要几十A容量吧,楼主是不是充的时间太短?这是三元的还是铁锂的? ...
就是不知道是三元还是铁锂的,理论上应该都是3.7V的,所以我才用4056在冲
发表于 2019-3-25 15:44:58 | 显示全部楼层
去电动车联盟论坛发个帖问问,那里专门研究电动车电池的多
发表于 2019-3-25 16:04:46 | 显示全部楼层
如果是铁锂就不是这么玩的,铁锂最高只能充到3.65V,充高了会鼓包坏掉:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:13:02 | 显示全部楼层
:cry:现在已经冲到4.04V 了,看来是废了
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:16:30 | 显示全部楼层
但是我用4056充电时,充电电流一直都有的,最开始是1A左右,到现在都是0.5-0.6A的充电电流。
发表于 2019-3-25 16:21:55 | 显示全部楼层
happyboy9916 发表于 2019-3-25 16:16
但是我用4056充电时,充电电流一直都有的,最开始是1A左右,到现在都是0.5-0.6A的充电电流。 ...
你拿4056充要充到4.2V电流才会停,铁锂要是充到4.2不废也半死了,要是大电流充没炸就算是走运了!
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:26:21 | 显示全部楼层
jtxch 发表于 2019-3-25 16:21
你拿4056充要充到4.2V电流才会停,铁锂要是充到4.2不废也半死了,要是大电流充没炸就算是走运了! ...
哎,看来没得玩了
发表于 2019-3-25 21:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lz不会玩,先用可调电源限压3.6V限流3A充,电压上升到3.6V,电流降到0.3ma,静置一夜,如果电压降到3.3V基本判断是铁锂,电压下降不大,那就上4.2V的充电器,但是你这单片不低于8AH,用一个tp4056你觉得合适吗?小马拉大车,tp4056最高才1A的充电电流,即使电压到4V,一安的充电电流对于电池来讲还是太小了, 可不就是不转灯么
发表于 2019-3-25 21:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁锂没那么娇贵,最多鼓包发热
发表于 2019-3-25 22:27:58 | 显示全部楼层
超威的电池,标称3.7v的,充满4.2v。但是楼主的电池内部极板有轻微短路了,不能用大电流充。
发表于 2019-3-26 00:33:40 | 显示全部楼层
样子像是三元的概率大,不过有可能电池本身不行了
发表于 2019-3-26 02:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-3-25 21:18
lz不会玩,先用可调电源限压3.6V限流3A充,电压上升到3.6V,电流降到0.3ma,静置一夜,如果电压降到3.3V基 ...
手上很多不知是什么的电池,正好可以用这办法试试
发表于 2019-3-26 05:43:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果电池老化了内阻增大,你这电池就有可能只能充到4.04后再也充不上去了,判断是否铁锂很简单,把电池充到4伏以上,放置一天,如果电压降到3.2-3.7伏之间并稳定维持,那就是铁锂,
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:37:03 | 显示全部楼层
懂得以后 发表于 2019-3-26 05:43
如果电池老化了内阻增大,你这电池就有可能只能充到4.04后再也充不上去了,判断是否铁锂很简单,把电池充到 ...
放了一天,现在电压还是3.95V,看样子不是铁锂的
GMT+8, 2025-5-8 06:24 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
