查看: 3963|回复: 4
[钟表] Apple Watch1代电池怀孕了,维修一下。顺便给梅花 老款空霸换个新表链
发表于 2020-8-16 23:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友买了一个Apple Watch3代,就把之前的1代送给了我,
到手的时候发现屏幕能亮,但一直提示充电,不管怎么弄都不能进系统,
我又仔细观察了一下,发现电池鼓包了,
由于Apple Watch的屏胶不是很黏,里面鼓包的电池直接屏幕顶开了一条小缝
所以我不费什么力就把它拆开了,屏幕也算逃过了一劫,没被撑破
OLED屏的,支持3D Touch
apple watch1代使用的电池,容量并不大,但如今的状态是鼓包鼓的很厉害了
拆下来看看
这体型,是快要生的节奏啊
里面看起来还行
S1的芯片的体型还挺大的
除胶,注意下面那一圈黑的是天线,
黄色的这个才是胶,刮胶的时候下手要轻,不要刮错了
弄干净后。细看之下,这个表冠做的挺有意思的,
里面是个非常小的编码器
新的电池到了,花费30元,还送了刀片、双面胶、镊子啥的,不过就屏胶用上了
装入电池
把屏幕装回去。开机提示充电,我没有它专用的磁吸充电线,
用多协议的无线充电板又试了一下,可以充进去
但是充的很慢
没管它,放了一晚上,第二天再试,可以开机了,这算是修好了
用这个充电不方便,还得买个专用的磁吸无线充才行
其实,最近我又收了一块梅花的老款空霸,ETA2836精磨机芯的,稍微打理了一下,外壳翻新了一下,品相还挺不错的
就是这表带是五珠包钢款的,这种表带的缺点就是款式相对比较老气,
因为是包钢的,表链之间的间隙比较大,也没有份量,戴着比较松不怎么贴手,反正就是既不好看也不舒服
所以就想换个三珠间金的那种实心表链看看
找了一圈,发现帝舵 王子代用的三珠链的款式比较符合要求,价格也就60块钱
就买了一条,收到货,发现装是可以装进去,但是配合不是特别完美
主要是头粒的弧度和这块表不是太吻合,细看还是能看的出来有点内凹
,其他的地方倒是还行,换了表带后,感觉这个表就要年轻多了,
因为是实心粒的,整块表的重量也没有那么轻飘飘的,不会说戴着像塑料的表一样
参与人数 8家元 +150 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
古路平 + 10
qrut + 20 優秀文章
萧错 + 20
挣钱买刀 + 20
moontree + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
lrm888 + 20
发表于 2020-8-16 23:46:32 | 显示全部楼层
太容易怀孕了
 楼主| 发表于 2020-8-16 23:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-8-16 23:46
太容易怀孕了
毕竟有那么多年了,而且这块智能表的续航不怎么样,经常要充电,时间久了电池就怀孕了
发表于 2020-8-17 12:43:14 | 显示全部楼层
要是像佳明集成轨迹记录差不多,下图的机械表保养麻烦,还是石英表实惠,一般换纽扣电池继续用,最多经常不走几十元换一个新机芯。
发表于 2020-8-17 23:21:09 | 显示全部楼层
我有楼主这个梅花表壳,塞了块统机凑活着玩
GMT+8, 2025-7-23 10:48 , Processed in 0.499201 second(s), 14 queries , Redis On.
