查看: 622|回复: 0
puppy cube触控投影仪质量怎么样?puppy cube触控投影仪使用评测
发表于 2020-8-18 18:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:福建三明
开箱
老规矩,先看包装。
我一直认为一个体面的产品从包装开始,就要符合产品调性,无论是设计还是品质。
puppy cube触控投影仪更多使用评价和感受:http://beike123.com/item.php?i=600300451860
puppy cube 外包装采用科技产品常用的亚光黑,Logo 和产品名称部分 UV 覆膜,除此之外没有多余的设计。
打开上盖,主机和配件盒就躺在里面。相信我,它的内涵远不止这块炫目的玻璃面板。
配件方面,除了充电器、说明书、保修卡和数据线外,还包含一个蓝牙4.0的遥控器,这就代表在操作的时候,不需要像传统红外遥控器一样对着机器才灵。
开箱没有太多意外,包装用料足,常规配件齐全,厂家似乎是想把我们的全部注意,都引向那个神秘的黑色盒子。
外观
如果不开机,就安静的放在那,很多人都会以为它是个智能音响。
前后面板是纯平面的,侧面四角做了圆弧处理,机身三围为132×86×213,重量1.6kg,尺寸上看也像个书架音箱,再来看看它身上都“长”了些什么。
先是顶部操作区,除了电源和音量键,还有一颗500万像素的摄像头,用于卧投使用时的视频通话,可以简单理解为手机的前置摄像头。
值得一提的是,整个侧面板都是铝合金材质,两侧蜂孔内各有一颗36mm的全频2.0立体声喇叭,单个功率为5W,其中一侧还兼顾了散热孔。
正脸上方就是就是主机的关键部位。两个摄像头,左边的负责手部定位,右边负责自动对焦,中间则是微投产品中常用的DLP投影镜头,机身底部还有一个很难被发现的红外发射器。
为了隐藏插孔,背板下方是一个可推拉的后盖。
打开后可以看到4个接口:3.5mm耳机口、DC-in电源接口、USB 3.0 接口和一个HDMI 2.0 接口,中间还有一个Reset键。还有一个在其他数码产品上很少见的“隐藏走线”设计:
总体来看,我会用“神秘+质感”来形容puppy cube的外观,机身没有太夸张的工业设计,更多是在细节上的打磨。
就拿手感来说,你可以感受到光滑、阻尼和金属磨砂三种不同的手感;颜色整体看是黑色系,仔细又能发现深灰和藏在内部的红色,可以看出工业设计是用心在做的。
毕竟外观决定了产品的“气质”,随便照着其他产品改一改,很难给人留下太深的印象。
开机体验
感受“无屏触控”的乐趣,是 puppy cube 最大的亮点。
为了达到这种效果,并完美运行,在这个不大点儿的黑色盒子里搭载了这些配置:
Mstar 6A938智能处理器、4GB运行内存和32GB闪存;
一颗物理分辨率1280×720、兼容2K/4K、中心亮度300ANSI、对比度600∶1、大于100%NTSC色域、投射比达到0.39:1的德仪DLP+FFO光学镜头;
内置了蓝牙4.0,加速度传感器和双频Wi-Fi,多阵列麦克风,再加上55.5wh的内置电池。
现在我们找到了一个普通的桌面,打开电源。
puppy cube 的系统是基于 Android 6.0 自研发的 puppy UI 1.0。这就是开机后的桌面,基本操作跟安卓手机一样,去掉了一些多余的功能,也降低了产品的使用门槛。
作为一款投影设备,自动对焦和梯形校正是必备功能,实际使用中对焦速度非常快,且边角部位都没有失焦。
同时内置的加速度传感器可以在每次移动设备时都关闭屏幕,稳定后自动重新对焦和校正,保证了任何角度下的投影都达到最好的显示效果。
触摸交互的过程非常流畅和精准,这几乎是意外的惊喜。因为红外触控这项技术需要通过红外发射器发出信号,再通过定位镜头捕捉,这个过程会受到各种因素的干扰,比如:平面材质、环境光线、周围电子设备等。
而在时间使用过程中,并没有出现失控的情况,并且 puppy cube 采用的“Anytouch”空间触控技术还支持十点同时触控,可见小狗机器人在核心技术的优化上,也做足了功夫。
功能方面,除了常用的视频、游戏、网页浏览等软件,还可以自行从安智和当贝下载需要使用的app,没有太多限制。
另外除了能在桌面投出23寸的触摸屏,将 puppy cube 放倒进入卧投状态,还可以在墙上投出最大100寸的屏幕,最高兼容4K分辨率的视频。
同时通过 0.39∶1 的超短焦投射,不需要像传统投影仪把设备放在离墙面很远的地方,但因亮度最高只能达到300流明,所以卧投观看时在无光环境下效果会更好。
在商务应用方面,将画面卧投至墙面并开启墙面触控模式,就变成了一个大尺寸触控屏,且只有3斤多的重量在便携性方面也几乎秒杀了大多数文稿演示设备。
当然 puppy cube 看着像个智能音响,实际也没有丢掉这个功能。
小狗机器人与著名AI语音技术公司科大讯飞合作,内置了语音助手巴迪,用户可以通过呼喊“你好,巴迪”来唤醒机器。常规的查菜谱、放音乐、查天气、设闹钟等功能都可以实现。
在前面视频中可以看到,puppy cube 在自然语言识别和语义理解上,速度、精确度都没有让人失望,极大的降低了老人和小孩使用设备的难度。
最后说下流畅度和续航,这款设备的硬件参数是绝对足够支撑长时间流畅使用的,另外 puppy UI 1.0 系统也去掉了安卓原生系统中大多数无用的功能,所以不必担心安卓机器常见的久用卡顿现象。
而电池充满电在最高亮度下,可以使用2小时以上,基本能满足多数场景下的使用需求。
总结
当我们随时都能实现“人机交互”而不受场地和设备制约时,它是否已经实现了“高效生产工具”的定位?
而突破了屏幕限制的 puppy cube,在智能生活方面则给了我们更多的可能性:
文稿演示、少儿在线教育、多人互动游戏,以及从闹钟到蓝牙音箱再到查资料做备忘等等场景下的智能生活助手,更何况它的另一个身份还是微型投影仪...puppy cube 能做的事,远比这篇测评要多得多。
如果一定要有个结果,那么作为将智能音箱、投影仪和平板电脑三者融合、且开辟了一个全新产品形态的先行者,puppy cube 已经完成了使命,剩下的事只需要交给市场。
GMT+8, 2025-5-5 20:01 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
