查看: 4542|回复: 14
[综合] 高手给画个电路图48v--60v降压21v的图
发表于 2020-8-18 19:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
三轮车《48v-60v》降压到21v的降压电路图,主要是充21v锂电电动修枝剪的。 谢谢
发表于 2020-8-18 20:53:46 | 显示全部楼层
直接淘宝买个也没有多少钱,比你做还便宜
发表于 2020-8-18 21:24:20 | 显示全部楼层
估计功率不小,考虑直接大功率dc模块吧,估计百十来块的可以。
有条件自己测试下堵转电流看看多大合适。
发表于 2020-8-18 21:50:24 | 显示全部楼层
淘宝买这个模块,你那都用什么品牌修枝剪?我也是销售维修电动修枝剪的,你卖电池不是更赚钱吗?加我微信交流一下
模块参数:
模块名称:200W同步降压可调模块
型号:ZS-Q5
类型:非隔离降压模块(BUCK)
输入电压:8-55V(极限60V,请留余量)
输出电压:1-36V连续可调(出厂默认12v左右)
输出电流:正常10A  最大(MAX)15A 所标电流是特定条件下最大电流(实测12降5V)实际输出电流大小不是固定的,与输入输出压差,温度有关联。
输出功率:通风良好自然散热功率 长期100W,加强散热最大可达200W,如长时间工作请留余量注意温升并作好散热。
工作温度:-10~+85度
工作频率:180KHz
转换效率:最高94%(效率与输入、输出电压差、输出电流有关)
过流保护:有 (输出电流要超过最大取样电流(15A)才保护)
反接保护:有(接反不烧)
发表于 2020-8-18 21:50:26 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈
发表于 2020-8-18 22:34:46 | 显示全部楼层
别害人家,电动车输出不是交流电
发表于 2020-8-19 10:17:08 | 显示全部楼层
调压后恒压不恒流,就等着充爆电池吧。
 楼主| 发表于 2020-8-19 10:36:27 | 显示全部楼层
谢谢各位,我在万能宝在找找吧
发表于 2020-8-19 11:12:17 | 显示全部楼层
同楼上,买个带限流的降压模块最省事。
发表于 2020-8-19 12:36:33 | 显示全部楼层
494降压电路
发表于 2020-8-19 13:11:01 | 显示全部楼层
要做充电器几块钱的降压模块看看,直接带工具有个700w兰达模块,闲鱼二三十块钱
 楼主| 发表于 2020-8-19 15:22:34 | 显示全部楼层
大神们,最好推荐个模块或链接最好,本人对电子是门外汉,小业余。
谢谢了
发表于 2020-8-19 15:54:50 | 显示全部楼层
王公子 发表于 2020-8-19 10:17
调压后恒压不恒流,就等着充爆电池吧。
想的真多
发表于 2020-8-19 21:26:53 | 显示全部楼层
两个马达,其中一个发电。
发表于 2020-8-20 18:23:24 | 显示全部楼层
买宽电压适配器就可以了
GMT+8, 2025-7-25 15:37 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
