查看: 4277|回复: 6
有没有人知道2.4g使用功耗超高的问题?
发表于 2020-8-20 14:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到好几个路由器了,比如k2待机4瓦,2.4g测速时候计量插座功耗飙到10瓦以上,5.8G功耗却最高6瓦左右。
还有曾经玩过几个锐捷也是,2.4g最高的测速功耗17瓦了,而用5G才10瓦左右,关键是这路由器5G和2.4g都是用的9880芯片。我先后买过好几个都是如此问题。我一度怀疑是二手产品功放通电烧坏了,后来甚至我找到了未通电全套带包装说明书的买来依然是有这个问题(但我询问过别人同型号版本无此问题,我自己也有另外不同版本(无线硬件完全相同)无此问题)。同样的都是无线带功放的,只要2.4g测速功耗就远高于5G,说是功放坏掉了吧,信号也不是很低,距离路由器一米信号-15dbm,这究竟是什么问题,我猜是功放电路部分短路什么的?
就像我碰到的几个路由器打雷之后功能什么的完全没坏,就是功耗发热增加了几倍,我不明白原因。
发表于 2020-8-20 15:15:04 | 显示全部楼层
总有局部发热体现吧,要不熏一层松香看看有哪个原件坏了?
发表于 2020-8-20 15:37:48 | 显示全部楼层
可能电路有损坏漏电
第一张是什么路由?
发表于 2020-8-20 16:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能打雷打通了它的任督二脉,所以消耗能量多点,发一次功(发射无线)之后需要大量能量和时间来冷却技能。
发表于 2020-8-21 02:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普遍的2.4都是用的20dbm,5g 15到17,并且2.4效率低传输时间长温度高了热功耗也上去,5g频率传输速率大,2.4已经5档4000转了,5g还二档1500转呢
 楼主| 发表于 2020-8-24 16:25:12 | 显示全部楼层
负载高了几十Mbps才会增加功耗,是实时功耗,待机并没有问题。仅开启或关闭2.4G待机功耗差约0.5~0.7瓦
发表于 2020-8-27 15:17:31 | 显示全部楼层
应该是2.4G干扰到,同样数据包发10次,5G只要一次;而2.4G干扰大,还要重复发很多包,次数就更多了。
GMT+8, 2025-5-13 12:17 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
