查看: 8142|回复: 54
[家电] 电动理发器电池挂了,换两个电芯。
发表于 2020-8-21 10:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了n年,还挺皮实,以前电池就老化了,换过两粒“倍量” 没用几回再次挂了,充满放起来到下次用就会没电,自放太大,就算刚充满也用不久。
原来可能可能也是镍氢
屁股
我给换俩镍铬
倍量不光成倍虚标,电池品质也不行,只适合小电流场合。
测下内阻看看啥情况,这个基本正常。
另一个大一倍,65了,电压也偏低,看来就是这粒在作怪。
也是以前撸的,力特朗,这个标称是镍氢的。
容量也就一半,国际惯例。
测了一下内阻
找俩接近的配组
头尾镀好锡
串联焊好
另一面
板子上有俩贴片电阻限流,一颗二极管隔离,外接个山寨充电器走起。
装回去
看看这两粒能用多久,此帖结束,谢谢观赏~
参与人数 12家元 +260 收起 理由
moontree + 40 謝謝分享
邢宝伟 + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
aacyxjz + 20
lrm888 + 20
8139 + 20 原創內容
挣钱买刀 + 20
温力口 + 20 接触到的国产电池,几乎没有好货。。。。.
发表于 2020-8-21 10:51:11 | 显示全部楼层
两节镍氢的现在户外摊和发廊几乎都淘汰了,多数上单锂。
不过这外壳及开关的质量实在是。。堪忧!!
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:55:23 | 显示全部楼层
不过这外壳及开关的质量实在是。。堪忧!! ...
这个买了好多年了,哪里有开关?
发表于 2020-8-21 10:58:24 | 显示全部楼层
换个好点松下镍氢电池吧,一劳永逸了:handshake::handshake:
发表于 2020-8-21 11:00:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍氢换镍镉,有点开历史倒车的感觉了,建议换成动力锂
发表于 2020-8-21 11:02:47 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-8-21 10:55
这个买了好多年了,哪里有开关?
在机头一侧,是那种覆铜板直接做的开关,覆铜板很容易磨穿接触不良。
发表于 2020-8-21 11:05:24 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-21 10:58
换个好点松下镍氢电池吧,一劳永逸了
不值得,家用推剪闲置时候多,撑死了一个月用一次,还是孩子头发快,过了30头发变慢减少,三四个月次才一次,女士干脆不用。
我是守着路边摊,总整这玩意,修个几次免费理发一年,随去随有。
发表于 2020-8-21 11:06:40 | 显示全部楼层
我的理发剪也是这种电池,期待换动力锂的方案。
发表于 2020-8-21 11:06:53 | 显示全部楼层
都是镍氢吧,镍镉更恶心了,就是电流大,不过推剪电机也就是4414电流也不大啊。
发表于 2020-8-21 11:07:48 | 显示全部楼层
加二极管降压使用就完了,
发表于 2020-8-21 11:10:21 | 显示全部楼层
厂家方案,是换3.7V电机,并联14500两节,外壳还是这套。
电路全部省略,充电头用锂电自停充,简单粗暴。
 楼主| 发表于 2020-8-21 11:14:52 | 显示全部楼层
我这个还行暂时没坏~
 楼主| 发表于 2020-8-21 11:16:08 | 显示全部楼层
感觉没太大必要,两粒镍氢如果品质过关能用好几年~
发表于 2020-8-21 11:58:07 | 显示全部楼层
倍量的东西都敢用啊,我用过倍量的充电器。拆开一看就对倍量毫无好感了。才买了把简单粗暴效果好易修理的电推剪。23元带一节18650电池。有的20元不带电池。没其他配件。自己就把头发推了,一点不卡头发,180电机也就2元一个坏了也很好换。自己在头尾和电机出轴处把大小硅胶垫圈加上防水。可以直接用水冲洗。
发表于 2020-8-21 12:54:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倍量确实不行,电流不给力,标1200,实际三百多,小电流还凑合,适合没有电机这种耗电大户的小孩玩具。
自放电也大,所以遥控器是用不住的
发表于 2020-8-21 12:57:50 | 显示全部楼层
我的奥克斯A5,69元买的(剪10次回本),再也走很远,再也不用排队了,用2年多了。缺点:功率太大刀头易热,机身充电接口特殊。
发表于 2020-8-21 12:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接触到的国产电池,几乎没有好货。。。。:cry::cry::cry:
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:08:39 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2020-8-21 11:58
倍量的东西都敢用啊,我用过倍量的充电器。拆开一看就对倍量毫无好感了。才买了把简单粗暴效果好易修理的电 ...
你这个乍一看还以为是手电筒:titter:
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:09:35 | 显示全部楼层
自 ...
以前消耗红包撸的,主要是便宜~
 楼主| 发表于 2020-8-21 13:10:11 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2020-8-21 12:57
我的奥克斯A5,69元买的(剪10次回本),再也走很远,再也不用排队了,用2年多了。缺点:功率太大刀头易热 ...
行啊至少是18650的好换电池~
GMT+8, 2025-8-15 02:49 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
