查看: 3436|回复: 10
[家电] 给12V蓄电池充电,电容咋算
发表于 2020-8-21 20:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如用此图给12V蓄电池充电,电容咋算,要求电流在1A左右。谢谢!
发表于 2020-8-21 20:59:40 | 显示全部楼层
1UF电容约等于70MA吧
发表于 2020-8-21 21:00:45 | 显示全部楼层
半波整流,每微法电容能提供33毫安电流,桥式整流能多一倍。另外,这种方式只能工作在小电流状态。
发表于 2020-8-21 21:01:59 | 显示全部楼层
在我拆腻子、契丹国,220V下,50HZ,1UF标准电容,至于那什么“二--牌--爱--抚--塞”(I=U/Xc Xc=1/2πfC I=2πfCU)那公式咱都记不住,只记住个常数,3182或者3184,这个数的单位是欧,根据欧姆腚驴。I=U/R可知,一个单位的UF值,电流66-69MA(我小时候学的是66,现在算着是69了咋?)按70算,得出的数就左按66算,得出的数就右。要多少A,买多少个1UF电容就行
完事给它弄个塑料箱子连电瓶都封死。避免猫儿狗啊,小朋友啊,花花草草的触摸了再GO(GAMEOVER)了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2020-8-21 21:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好用变压器,热地很危险的,一不注意就鸡鸡了
发表于 2020-8-21 21:45:29 | 显示全部楼层
这么大电流用电容降压太少见了,用变压器不香么?
发表于 2020-8-21 23:41:19 | 显示全部楼层
买个12V铅酸充电器吧,用220V阻容充电不安全,1A电流要很大的电容,算了一下要14μ:lol:
发表于 2020-8-22 10:07:09 | 显示全部楼层
大电流充电用电容限流??没见过!!!!
发表于 2020-8-22 23:07:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个农用12V电动喷雾器的充电器吧,会发现比用电容的还便宜,还小。
发表于 2020-8-24 12:30:19 | 显示全部楼层
14uf 一般1.5匹空调,可以有30-35uf,就不知道那个能不能用在上面.
楼主可以胆大做实验,一旦炸起来,风花雪月的....
不过楼上说的对,买个12v充电器就完事了,何必呢.
发表于 2020-8-24 23:47:45 | 显示全部楼层
zlx6115 发表于 2020-8-22 10:07
大电流充电用电容限流??没见过!!!!
有,劣质充电站就用电刨子电容给电车充电
GMT+8, 2025-6-30 07:26 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
