查看: 5772|回复: 22
[照明] 测一个LED灯,温度100多度,正常吗?
发表于 2020-8-21 21:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利表,先测个常温
这个LED灯,用好久了,前年买的,标注28W
摸这个灯好烫哦,天天用也没有注意
干脆测一测,看看灯板温度多少
贴上温度探头
差不多1分钟吧,68度了
5分钟左右了,81度
10分钟左右, 达到100度以上了
半小时后,差不多还是105左右
这是把灯罩拿掉测的,实际使用时,盖上罩子温度不知道会不会更高
这个温度正常?
天天最少开灯4-5个小时,用了这么久也没坏哦,质量还挺好的样子
灯珠焊接应该260-300度以上,所以100多度没事:shocked:
发表于 2020-8-21 21:40:28 | 显示全部楼层
自己用着没烧就好了,管它温度如何了:lol::titter:
发表于 2020-8-21 22:07:43 | 显示全部楼层
倒几滴水,到100度时关灯看下水有没有沸腾的状态。感觉应该到不了这么高的温度
发表于 2020-8-21 22:17:20 | 显示全部楼层
LED灯本身温度就高,楼主头一回发现,搞20个串联起来“烤羊肉”。
发表于 2020-8-21 22:32:05 | 显示全部楼层
肯定是有这么高温度的,我之前试过,滴水直接沸腾蒸发
发表于 2020-8-21 22:40:42 | 显示全部楼层
elecfunwb 发表于 2020-8-21 22:07
倒几滴水,到100度时关灯看下水有没有沸腾的状态。感觉应该到不了这么高的温度 ...
我觉得用筷子或棉签等一两滴水就够,太多的话容易触电不安全。看工频变压器带载和风扇电机等质量,也可以悬空10厘米一滴水落到电机和变压器等表面,太差的会沸腾。
发表于 2020-8-21 22:53:15 | 显示全部楼层
反面电源说不定温度没这么高
 楼主| 发表于 2020-8-21 23:09:18 | 显示全部楼层
:lol: 沸腾了,呲呲的:lol:  用螺丝刀沾了一点水,滴在上面的:cool:
原来LED工作温度这么高的哦
发表于 2020-8-21 23:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯泡没试过 前几天拆吸顶灯灯罩换新 倒是摸了摸吸顶灯灯条 6条都温温的 不热
发表于 2020-8-21 23:31:45 | 显示全部楼层
改驱动降电流啊
发表于 2020-8-22 07:37:56 | 显示全部楼层
温度高不高你不会用手摸摸吗
发表于 2020-8-22 08:07:59 | 显示全部楼层
了解一下LED的成份,长期高温会使其碎裂,粉末飘浮在空气中,然后就像标注的品牌,祝你好运
发表于 2020-8-22 08:31:29 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-8-22 07:37
温度高不高你不会用手摸摸吗
这个方法确实,,,很另类
发表于 2020-8-22 12:34:12 | 显示全部楼层
温度高不高你不会用手摸摸吗
一百度你用手直接摸?
发表于 2020-8-22 12:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2020-8-21 23:09
沸腾了,呲呲的  用螺丝刀沾了一点水,滴在上面的
原来LED工作温度这么高的哦 ...
散热不好,俺七年前买的清华同方球泡,室温二十五度,开灯二十多分钟后灯板温度才五十度。
发表于 2020-8-22 12:53:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你图片,这灯板都烤黄了,这种烂灯也就看个亮,随着时间推移光衰很严重
 楼主| 发表于 2020-8-22 13:02:24 | 显示全部楼层
用的这种芯片,查不到资料,不知道从哪里改
 楼主| 发表于 2020-8-22 13:41:59 | 显示全部楼层
(1)LED芯片材料内存在的缺陷在较高温度时会快速增殖、繁衍,直至侵入发光区,形成大量的非辐射复合中心,严重降低LED的发光效率。另外,在高温条件下,材料内的微缺陷及来自界面与电板的快扩杂质也会引入发光区,形成大量的深能级,同样会加速LED器件的光衰。
  (2)高温时透明环氧树脂会变性、发黄,影响其透光性能,工作温度越高这种过程将进行得越快,这是LED光衰的又一个主要原因。
  (3)荧光粉的光衰也是影响LED光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。
  高温是造成LED光衰,缩短LED寿命的主要根源。
  不同品牌LED的光衰是不同的,通常LED厂家会给出一套标准的光衰曲线。当结温从115℃提高到135℃,其寿命就会从50,000小时缩短到20,000小时。
这样看来115度之内都是正常的:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-23 14:53:59 | 显示全部楼层
bnsyy 发表于 2020-8-22 12:53
看你图片,这灯板都烤黄了,这种烂灯也就看个亮,随着时间推移光衰很严重 ...
质量可以哦,棚子里干活用,2年多了:lol:还是那么亮
发表于 2020-8-23 18:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100多℃正常,我这还有线性恒流驱动,能到120℃的LED灯板呢:titter::titter::titter:
GMT+8, 2025-8-16 13:24 , Processed in 0.358800 second(s), 10 queries , Redis On.
