查看: 10812|回复: 90
[影音] 无维修能力的勿进!!150包邮美国RCA 无源低音炮6件套 加送故障功放...
发表于 2020-8-22 15:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南郑州
150元包邮,美国RCA 无源5.1音箱 木质低音炮 套装家庭影院音箱 坛友加送故障主机一台(重量较大,大多数区域包邮,云南贵州广西甘肃宁夏海南内蒙须补10元邮费,青海西藏新疆,抱歉不发)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.20.63d97f1apoLsEK&id=603660403247
特价处理几套美国RCA套装家庭影院,对外只卖6件套无源音箱,坛友加送一台故障功放主机,无源音箱6件套含无源低音炮,音箱测试均声音正常,全新有泡沫包装。
加送的功放主机是故障机,不通电,原来设计为DVD功放一体机,6声道5.1功率输出,带杜比数字解码,工厂半成品,没有安装DVD机芯,是110V供电的,主板电源板均在,部分电源板电容爆了,应是误插220V造成,均按不通电配件处理,机子面板缺少一块装饰板,有维修技术坛友可以考虑,无能力的勿进,原主机带有收音/AUX/杜比数字解码功能和光纤输入,据说通过光纤输入能够享受真正环绕声效果,不通电此功能也就不谈了,能折腾捯饬搞好的还可以利用AUX输入加蓝牙接收器升级成蓝牙5.1功放。数量不大,先到先得。特价处理,不退不换呃,请说明来自论坛,否则主机不送,这是和坛友之间的秘密:lol::lol:
上面两图是对外公示的6件套无源音箱,坛友加送下面的故障功放主机,缺机芯、缺装饰面板,机壳会有轻微变形和瑕疵,机壳没上螺丝,当配件卖,请勿要求过高
发表于 2020-8-22 16:23:23 | 显示全部楼层 IP属地:山东烟台
不让我进,我偏进。
发表于 2020-8-22 16:29:21 | 显示全部楼层 IP属地:广西柳州
不会维修就不能买吗?我买回来垫桌脚你管得着吗?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-22 16:31:00 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
回音壁 自己装 35元包邮福利价 美国RCA回音壁带喇叭半成品 无源长条音箱
美国RCA带喇叭木质回音壁箱体 无源长条音箱注:默认百世可到区域,疆藏青海等偏远区域不发
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.2f354702P9dE6u&id=611444186884&ns=1&abbucket=11#detail
带喇叭木质回音壁箱体带喇叭半成品 美国RCA品牌回音壁箱体,国内代工厂半成品,无源长条音箱,里面没电路板,内装高低音喇叭,当喇叭和箱体卖,可以直接接功放使用,也适合自己DIY改装,加块蓝牙功放板,就是一条蓝牙回音壁了,也可以作为长条中置放电视下面或环绕一体箱挂在后墙增强环绕效果,裸机无包装堆放运输,免不了外面贴皮有挤压擦痕和小磕碰,成色如图,不退不换。
另搞到一批同品牌非原型号的2.1声道蓝牙功放板,只需将箱体后背的方孔扩大即可简单组装成回音壁,宽窄完美匹配。
基本规格:
尺寸:长高深940Lx70Hx94D毫米,因尺寸较长,快递会收取发泡费用
美国RCA无线电公司品牌,四喇叭两高两低
顶板开口 160x17mm(沉孔160x22mm)
后面板开口145x22mm
前面板开口168x48mm(沉孔194x55mm)
美国RCA  2.1声道蓝牙回音壁功放板 DIY改装 12V供电 可带无源低音炮
发表于 2020-8-22 16:42:52 | 显示全部楼层 IP属地:湖南邵阳
超值产品顶一个。
发表于 2020-8-22 17:06:37 | 显示全部楼层 IP属地:河北沧州
只是围观一下。
 楼主| 发表于 2020-8-22 18:17:22 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.37.25657f1adMGe34&id=588450011889
剩下不多,极速清仓,12元包邮 2.1三声道低音炮蓝牙功放板 带音量和低音调节  9V交流(直流)电压,适合漫步者/现代等2.1低音炮改造升级成蓝牙音箱,请说明来自论坛。
原来是2.1电脑低音炮上的蓝牙功放板,总功率10W,功率不大,带有音量和独立低音调节,原设计为9V交流电压供电,8--12V直流(电流不要大于2A)也可以,只是接入焊接位置不同,3.5立体声左右声道输出接口,低音炮有输出引线,AUX输入信号端需要自行焊接,自己另配上9V电源,接上喇叭就可以响,适合漫步者现代等有源音箱改造,店主非技术派,随机发货,功放板一块,含主音量和低音音量电位器,无其它附件,3.5喇叭线需要另购买,电源请自备。
板载元件:15290/DSTH508006蓝牙芯片,音量和低音调节电位器,3.5立体声卫星箱左右喇叭输出接口,LED显示灯,两块功放芯片是TEA2025B的小功率芯片,不过漫步者R101V用的也是这个一样IC,2200微法耐压16V滤波电容1个,低音炮接线,信号输入端在板子底部
尺寸:80x70x40毫米,
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.49.4d9c7f1akohEzm&id=587197280251
还有这种,带面板和信号输入线的,其它与上款一样,连面板都可以直接换的,16元包邮吧,请说明来自论坛。
2.1低音炮蓝牙功放板 带面板 嵌入式沙发音箱用 交流9V电压
发表于 2020-8-22 19:39:58 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
看图故障功放主机主板是有两种吧
 楼主| 发表于 2020-8-22 20:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
原配型号主机,型号325,主板就一种
 楼主| 发表于 2020-8-23 16:36:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
买音箱送功放:lol::lol:不过是故障机,需要有技术呃
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:32:06 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-8-24 16:38:20 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-8-24 21:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
送送送,送5.1功放主机
 楼主| 发表于 2020-8-25 11:08:49 | 显示全部楼层 IP属地:河南
 楼主| 发表于 2020-8-25 13:35:20 | 显示全部楼层 IP属地:河南
 楼主| 发表于 2020-8-25 17:08:48 | 显示全部楼层 IP属地:河南
 楼主| 发表于 2020-8-26 12:38:41 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:32:08 | 显示全部楼层 IP属地:河南
 楼主| 发表于 2020-8-27 15:31:22 | 显示全部楼层 IP属地:河南
 楼主| 发表于 2020-8-27 18:25:35 | 显示全部楼层 IP属地:河南
GMT+8, 2025-7-26 17:40 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
