之前发了一个 T1 白光手柄的帖子,这几天我又做了 JBC245 的适配,这也是在构思之初就想好的。JBC245 的好处是内阻更小,低压相对更好用,也适合诱骗线,但一般的小快充头可能功率不够扛不住。不多说,上图:
为了省下挖洞的工夫,利用了一个几块钱包邮的可控硅调温烙铁的外壳,它的内部尺寸和 907 手柄差别不大,但是电位器孔比较靠后,所以我把电位器引脚延长了一些。要是用 907 手柄壳就用不着延长,先焊好电位器再开孔。另外,考虑到 JBC 功率大,换用 TO-252 封装的 PMOS,更耐热一些。
2.1/5.5 的尾插实际上并不适合走 6A+ 电流,哪怕是名牌产品也就 3~5A,好在不拿来烧水的话电流会很快下降,还扛得住。如果降压使用就一点问题没有。烙铁芯的触点我没有选择前辈们挖掘出来的冠簧——不太好买,特别是少量购买,而且裸铜没有电镀容易氧化。我琢磨了很多种成品、廉价的接插件弹片,现在试用的这两种效果暂时来看还可以,等测试一段时间再看看。
回头定型了再更新。
2020-08-27:烧水几分钟做了简单测试,12V 时就能有 40~50W 的功率,基本够用了;24V 时峰值功率能上到 170W。MOS 和接插件温热,热成像看 40℃ 大概。功率数据估计不是太准,有时间再仔细测量一下。
