过年的时候疫情无聊,买了个成品的磁悬浮套件焊接玩玩基本原理是,托盘是个强磁铁,底座上一圈强磁拖住托盘,然后4个线圈,两两一组分别调控x、y,使其始终在中间,保持磁悬浮。主板中间三个霍尔,分别感受x、y、z,使用lm324运放当比较器使用,tl431做电压基准,当托盘有偏移是,霍尔上有电压的差异,324得到后负反馈调整相应线圈使其拉回到中央去。
这个玩具焊接不麻烦,麻烦的是调试,磁铁稍不小心就会掉下去吸到主板的磁铁上,有时候还会砸到线圈,用万用表的电流档,将托盘手动放到中间,然后调节精密可调电阻,使其电流基本为0,可以快速的调整好,此外,还要注意尽量减少持续大电流,否则mos管会非常烫,温飘导致不容易调好。
这个没有原理图,就放几张细节照片吧(细节拍的少,见谅)
这个帖子其实主要记录下我买的小台锯和软轴,本科学的是材料成型及控制,CAD啥的都画过,但好久没玩过工具了,开始温习下,为后面做手工打下准备
接下来网上买了个长宽高均为10cm的亚克力盒子,为啥买这个,不直接买尺寸相当的呢,因为穷,10*10*10的厂家批量做,很便宜。
量好尺寸,放到我的小台锯上,准备切割
这是切割好后的样子
因为想和其它面的板子的凸起配套,打算在这个上面铣个细槽,我直接用锯片,让小台锯慢慢升起来铣了,大家可以感受下我粗糙的手工
接下来在黑色底板上打孔,用于固定磁悬浮,当然,固定前要确定好位置,保证电源线可以接进去
然后用铣刀(因为没有粗钻头)在侧面开孔,我买的小台钻可以外接夹头,然后就买了个软轴和铣刀
完工,先看下静态效果
相关帖子
- • 迷你电磁炉39,磁悬浮电动牙刷39,100个角码6,投影仪159,暖菜板48,耐摔地拖2,...
- • 磁悬浮电动牙刷39,100只口罩9,真皮棉鞋58,酷毙灯8,超滤净水机69,飞利浦碱电...
- • 格力发明磁悬浮床垫:翻身运动不影响伴侣睡眠
- • 螺钉套装2,酷毙灯4,磁悬浮电动牙刷35,超声波驱蚊器9,橱柜感应灯16,排插6,...
- • 磁悬浮结合加热线圈的可能性询问?
- • 广深港正在谋划磁悬浮线路,设计时速达 650 公里
- • 震惊!超导磁悬浮背后的秘密原来是这样的!!!
- • 拆解磁悬浮蓝牙音箱并把micro充电口改为type-c接口
- • 悬浮的艺术!自制大型无线悬浮机器免插电大承重
- • 一个磁悬浮摆件的内部工作原理
