查看: 2180|回复: 0
[可穿戴] 华米Amazfit 米动健康手表,当你的健康管家
发表于 2020-8-27 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在生活丰富多彩,吃喝玩乐样样不缺,但是健康问题一直是我们关注的,从未改变。如何进行健康监测?在这个问题上,华米科技始终在研发,从未退缩。华米科技始终以“科技连接健康”为使命,一直在健康监测技术上奋斗。
华米手表Amazfit 米动健康手表主打健康监测,并搭载全球智能穿戴领域第一颗人工智能芯片「黄山1号」,支持7×24小时心律不齐(含房颤)检测和远程医疗指导服务,同时开创了健康手表这一全新的细分品类。
7 X 24 小时健康监测,开创健康手表新品类
Amazfit米动健康手表是 AMAZFIT 健康手表系利的开山之作。这款手表配备了全球智能穿戴领域第一颗人工智能芯片「黄山1号」和心率传感器,搭载了RealBeats™  AI 生物数据引擎等算法。能够进行非处方心电图测量和7 x 24 小时心律不齐(含房颤)监测,还能得到医学专家的远程指导,随时随地守护心脏健康。
健康手表需要准确、连续的健康数据采集能力,AMAZFIT 米动健康手表采用华米科技自主研发的高精度生物追踪光学传感器——BioTracker™ PPG 传感器,能 24 小时不间断地以 50 Hz 的采样率进行心率数据采集,检测间隔时间短,监测数据精度更高,哪怕是一瞬间的心律异常,AMAZFIT 米动健康手表也不会错过。
AMAZFIT 米动健康手表还搭载了心电传感器,并创新性地采用四面环绕按压式设计,手表表框四周都有金属片,用户可以用更自由的姿势进行测量,同时也增大了金属接触面积,降低阻抗,让心电数据更加精确。
得益于「黄山1号」的 RealBeats™ AI 生物数据引擎,AMAZFIT 米动健康手表能够实现生物特征本地身份识别、心律不齐(含房颤)本地实时甄别以及 PPG 心律不齐(含房颤)本地实时甄别等功能,提高了心脏健康监测的精确性和效率,能够在最短时间将结果反馈给用户。
AMAZFIT 米动健康手表加入了 NB-IoT(窄带物联网)通信模块,可以自动将 24 小时连续心率、步数、睡眠状况等数据通过 NB-IoT 通信模块同步至云端。当手表监测到心脏发生房颤、静息状态下心率异常、意外跌倒等紧急状况时,也会通过 NB-IoT 通信经云端迅速发送提醒信息给预设的紧急联系人。
实现 AMAZFIT米动健康手表全天候健康安全保护的基础是华米产品一贯强大的续航能力。在全天 PPG 心率监测开启的情况下,AMAZFIT 米动健康手表仍能达到 7 天超长续航,真正实现 7 X 24 小时健康监测。同时,AMAZFIT 米动健康手表还可以本地储存 60 分钟心电数据,满足一个月的心电数据存储需求,省去每天打开手机App同步数据的烦恼。
此外,AMAZFIT 米动健康手表还配备了一块1.28寸的反射式彩色显示屏,在阳光下也可以清晰显示,机身重量也仅有25克,能够提供近乎无感的佩戴体验。
7 X 24 小时不间断地数据采集,实时本地发现健康问题,支持独立联网报告紧急健康事件并获取医疗救助,AMAZFIT 健康手表用这三个标准开创了健康手表这一全新的分支品类。从监测、分析到数据服务,华米科技通过 AMAZFIT 米动健康手表形成了完整的数据价值闭环。
华米科技通过“芯端云”的战略,布局芯片、智能可穿戴终端及健康云服务,构筑全球健康生态,做用户最信赖的伙伴。现在市场上用户对健康监测需求越来越多,所以华米手表Amazfit 米动健康可以帮助大家对身体进行健康监测,时刻了解自己的身体情况,为用户创造更智能、便捷的生活方式。
GMT+8, 2025-7-23 22:25 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
