查看: 3713|回复: 12
[SMI] 慧荣2256k是供电不足就掉盘?
发表于 2020-8-27 12:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前无知,咸鱼收到的寨板2256k+4贴海力士黑片,
换上闲置N久的3个群联自封片东芝th58teg9thl,正常开卡192G格式化失败,坏块多,跑rdt,然后再开卡,易驱线下跑urwtest没问题,放一周再校验也ok。
这个盘是打算废物利用,拿来装游戏和程序,临时文件最合适,偶然当大号优盘速度还凑合。
问题来了,接台式机开机进去我的电脑瞬间出盘,然后就掉了,接易驱线就没事(有时也不认,需要短接下rom就好了),再接台式机sata3还是掉盘,
唯一知道是hdtune显示C7:接口CRC校验错误。每次掉盘都有个位数数值增长。是不是电源供电不足?但易驱线USB3.0下读写300/40都带的起。
之前另一个2256k盘也是这样情况,把颗粒搬到其他板就没事剩下就板子问题。
挺想知道原因的,不知道红圈部分补电路有无效果。
补充内容 (2020-9-5 23:19):
散了吧,搬板替换法确定是闪存问题,坏块过多导致。因为搬板后跑RDT成功,上台式机sata3接口还是掉盘。就当大优盘用了,速度还行。
发表于 2020-8-27 12:46:19 | 显示全部楼层
对的,56k就是这样的。C7错误也可能是sata口虚焊了。
发表于 2020-8-27 12:46:48 | 显示全部楼层
  是颗粒问题,和供电关系不大。漏电王。
发表于 2020-8-27 14:11:33 | 显示全部楼层
有丝印就好办啊,你找个datasheet把东西补上再试试呗
发表于 2020-8-27 14:39:08 | 显示全部楼层
检查一下你的台式机数据线?换一根试一试?
 楼主| 发表于 2020-8-27 17:52:14 | 显示全部楼层
luo0271127 发表于 2020-8-27 12:46
是颗粒问题,和供电关系不大。漏电王。
重贴的是东芝tlc,,不过颗粒本身就问题多多,漏电王是海力士以前称呼,近期还好
 楼主| 发表于 2020-8-27 17:52:50 | 显示全部楼层
好的,倒是提醒我了,thank
 楼主| 发表于 2020-8-27 18:06:54 | 显示全部楼层
线的问题应该不大,同样2个线接sf2281和2241的板子,也接过其他板测试正常。问题很可能是板子跳线或者供电不足。也可能哪里虚焊
 楼主| 发表于 2020-8-27 18:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-28 14:59:49 | 显示全部楼层
我觉得未必是供电问题 ,供电不足往往反而没有任何错误记录。倒是crc错误,跑sata3不稳,sata2正常,说明io的问题可能性大些。
lz测一下红框处4个电容,正常应该是10nF +-15% 左右,没有电容表测的话,找个好盘替换过去试试
 楼主| 发表于 2020-8-28 15:15:42 | 显示全部楼层
onlyu7302 发表于 2020-8-28 14:59
我觉得未必是供电问题 ,供电不足往往反而没有任何错误记录。倒是crc错误,跑sata3不稳,sata2正常,说明io ...
收到,这个容易,直接换,替换前后分别测量电容值,再上机看效果
 楼主| 发表于 2020-8-28 15:20:53 | 显示全部楼层
猜测或许将4个电容都短接了直接上机看效果怎样,粗暴点方法但快速。长期使用还是要有电容隔直流。
 楼主| 发表于 2020-9-1 10:24:11 | 显示全部楼层
4个电容容量9.4n左右,拆下来直接短接电容焊盘,上机还是掉盘,看来只能当优盘用,或者以后换板或补电路,还是谢谢大佬了
GMT+8, 2025-5-13 08:55 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
