查看: 25945|回复: 17
这两年做的雕刻机,成本有限
发表于 2020-8-29 02:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一年时间,大概画了两幅图,一直没想做塑料的,所以我的思路跟论坛风格完全不一样。也就做个大概,电路软件还没做,不知道除了grbl cnc还有没有便宜的控制卡。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
不长叶子的树 + 15
 楼主| 发表于 2020-8-29 02:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是成本控制,那个大一点的雕刻机,也是我做的,感觉很多东西还需要改,但雕些塑料,木头,提高精度代替手工打孔之类的,还是可以的。随便做个铝板机都要2000-3000,这种一台成本可以控制在300元以下,就可以感受机器作品碾压手工作品的感觉。后面还想做台更小更精致的雕刻机,做双螺母钳制,导程差不多0.8mm,因为导程比较小那点游隙,弹簧压太轻,遇到阻力,回程又还是老样子。整体效果大概就是这样,雕刻机还有没有很多完工的,后面再做决定
发表于 2020-8-29 10:16:21 | 显示全部楼层
精神可嘉,燃鹅立柱到底是角铝还是型材?
 楼主| 发表于 2020-8-29 15:04:35 | 显示全部楼层
神蓝 发表于 2020-8-29 10:16
精神可嘉,燃鹅立柱到底是角铝还是型材?
型材和角铝的都做了两台,角铝是小型的,2020型材是稍大一点的。
发表于 2020-8-29 16:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怪不得 我说怎么有些图是型材的有些图是角铝
发表于 2020-8-30 14:50:03 | 显示全部楼层
最便宜的卡是并口卡了,几个光耦+电平转换芯片。某宝大概10几块钱吧。前提是得有并口的计算机,再配合解密的mach3控制软件,爽到飞起,5轴都支持:titter:
发表于 2020-9-4 21:32:37 | 显示全部楼层
着东西的具体用途呀,继续等着您的更新,先收藏了
发表于 2020-9-12 01:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,小白不懂,这建好模之后是直接提交文件给工厂机加工零件吗?
发表于 2020-9-14 15:13:13 | 显示全部楼层
这种小步进电机我用过,只能驱动m3的丝杆。
 楼主| 发表于 2020-9-23 05:08:31 | 显示全部楼层
小雕刻机用小步进电机,这个步进电机是42圆形步进电机
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:38:44 | 显示全部楼层
是的,一般都是在自己工厂做
发表于 2021-1-4 16:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
六六六,学习了
发表于 2021-1-9 12:11:30 | 显示全部楼层
厉害,成本控制的有些过了吧,电机是打印机上拆的吧,主轴775
发表于 2021-5-11 10:34:21 | 显示全部楼层
这个就是最基础的学习型雕刻机!大赞
 楼主| 发表于 2021-6-24 12:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjb1783 发表于 2021-5-11 10:34
这个就是最基础的学习型雕刻机!大赞
比3d打印的强很多吧,有的亚克力机器,主轴电机还是390电机,功率只有775的1/5
发表于 2021-11-9 10:24:35 | 显示全部楼层
我还做过木头的:lol:
发表于 2021-11-22 20:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好吧我也来秀机器
发表于 2022-4-3 11:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有match3控制卡 18块
GMT+8, 2025-6-26 02:04 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
