查看: 30229|回复: 66
[拍摄] 拆解小米米家行车记录仪(一代),附国际版多语言固件
发表于 2020-8-29 19:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年5月份买的小米米家记录仪一代,参数如下:
MJXCJLY01BY
传感器:SONY IMX323,1/2.9英寸CMOS
处理器:Mstar MSC8328P
分辨率:1920 * 1080
镜头:F1.8 超大光圈,160° 广角镜头
电池:240mAh
固定方式:耐高温胶式固定支架加静电贴
输入方式:电容触摸按键
供电方式:车载点烟器 5V/2.0A
传输方式:Wi-Fi 802.11 b/g/n
音频:内置麦克风及扬声器
显示屏幕:3.0TFT 高清液晶显示屏
长这样
到今年6月份前后经常出现时间重置的问题,后来提示内存卡损耗需更换,再后来断电无法自动关机,需要手动关机,在关机后经常回电至点烟器显示2.x-3.x v电压。已检查电池放电容量正常无鼓包,到国外找了一圈找到一个多语言版本的固件,重新刷入后故障依旧。
基本判断应该是主板硬件问题,没技术修了。
右侧带屏蔽罩芯片,WIFI模块:AP6181
上方八脚芯片,单声道音频功放:NS4150B
全家福
拆的时候要注意,屏幕保护层左右两边有很厚的胶,下面触控按键下方有触摸排线,从左边通过很长的插针连接到主板。
评价:清晰度基本满意,平时用车少,1年5000公里上下,多数时间都在地库,就这样2年不到记录仪最常见的故障点电池都没坏主板坏了,不知是做工问题还是RP问题。
附上多语言版本固件
刷机说明:将压缩包解压后,得到一个bin文件,放到存储卡根目录下开机自动刷机(最好插上电源线避免中途没电变砖)。
补充内容 (2021-5-21 17:21):
补上百度网盘下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/13XxecUhv-TUEKeUMMw1XGw
提取码: pzpd
参与人数 5家元 +100 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
xzxnc + 10 優秀文章
家睦 + 30
x067 + 20 原創內容
azzajazz + 20 谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-8-29 19:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 21:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 21:08:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 21:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 21:11:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-29 21:51:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-29 21:53:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-29 21:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 22:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-29 22:09:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 22:35:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 23:56:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-30 00:12:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-30 00:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 09:26:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-30 09:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 09:40:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-30 10:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 20:01:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 17:39 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
