查看: 3871|回复: 2
贝尔S-010W-AV2A非高安版S905L3B芯片第三方破解刷机卡刷固件
发表于 2020-8-31 12:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件介绍:
1、不带ROOT权限,适用于贝尔S-010W-AV2A非高安版S905L3B芯片。
2、调出原厂固件屏蔽的wifi,开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、内置当贝市场;去除应用安装限制,实现自由安装第三方软件!
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能;
刷机教程:
设置密码 6321
一、
1、打开USB烧录工具,加载固件,点击开始,双头USB线刷一头插电脑,另一头插入机顶盒(靠近HDMI口);
2、机顶盒打开进入设置页面,用原版遥控对着机顶盒,有节奏的依次按下数字键盘上的 #  1 2 3 4 #
每个数字间隔大概1-3秒钟左右,机顶盒就会进入安卓桌面模式下自动打开ADB端口。然后机顶盒插上网线或是无线链接,再网络信息中查看IP地址,并记录下来。
3、打开adb工具,输入以下命令,一行一条:
adb connect ip(示例 192.168.1.166)
adb shell
reboot update
4、进入刷机模式,耐心等待刷机完成
5、刷机到1%出错,可尝试取消勾选刷机软件的擦除falsh和擦除bootloader两处,重新从第一步开始刷机。
     刷完请恢复出厂一次。
二、
1、打开USB烧录工具,加载固件,点击开始,双头USB线刷一头插电脑,一头插机顶盒(靠近HDMI口);
2、接好TTL线,串口,输入
reboot update
3、自动进入刷机模式,耐心等待刷机完成
固件下载地址:
提取码:x5nf
刷机成功截图:
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
GMT+8, 2025-11-16 14:46 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
