15年装宽带送了一个大麦盒子,好久没用了,最近拿出来发现有网络锁, 于是上网找固件,被铺天盖地的石头“吸引”(坑)了,后面再说坑。
刷机有风险,请谨慎操作,本人资料来源于网络,盒子变成石头概不负责。 大麦盒子DM1001,被自动升级成PB.30.31.14,现已刷成PB.30.01.14 (据说是官方全网通固件,但目前仍有部分应用无法联网,自带应用基本正常,后续找到好的固件再刷) 刷机准备工具.
1. USB 2.0 U盘一个, 至少有 1G 空间, FAT32 格式。
2. USB 转 TTL 工具一个。
3. 刷机ROM包。(包含石头固件,请看下文刷机替换) 4. 大麦原厂固件PB.30.01.14。 5. WilliamTie 破解文件 6. Hyper Terminal 终端软件。 以上工具准备好之后,就可以开工了.
1. 将 USB 转 TTL 接入电脑, 安装好驱动, 然后拨出来备用。 2. 安装 Hyper Terminal 终端, 备用。 3. 将 ROM 和 WilliamTie 破解文件复制到 U 盘根目录, 备用。 (保持U盘根目录下有 5 个文件:factory_update_param.aml,recovery.img,update.zip,shitouupdate.img,WilliamTie) 4.大麦先断电, 然后用杜邦线将 TTL 接上大麦盒子, 具体连接方法是 GND 接 GND, RXD 接 TX, TXD 接 RX。 5.update.zip是固件,替换可以刷自己想要的固件。 6.DM1001需要自己焊接TTL针脚,在USB和主控之间的4个空焊盘,要注意不要接错。
开始刷机……
1.关闭杀毒软件和多余应用。 2.将USB转TTL 插入电脑, 打开 Hyper Terminal 终端。 3.文件----新建连接----选择COM口(确保通讯连接正常)。 4.波特率115200 5.数据位8 6.校验位None 7.停止位1 8.流控None 9.其他默认 10.假如不确定端口是否正确,打开计算机管理查看端口设置, 第一次连接可以直接给盒子通电,如果通讯正常,Hyper Terminal 终端界面会显收到正常数据,不是乱码, 然后盒子启动之后正常关机,拔掉电源。 11.Hyper Terminal 终端界面,按着回车不放,给大麦盒子通电。 12.当界面接收数据变成m6_mbx_th8_secure#时就可以松开回车键了。 13.开始输入命令 usb start 这个命令会扫描 U 盘。 14.再输入 fatinfo usb 0 这个命令会显示 U 盘信息。 15.再输入 fatload usb 0 0x82000000 WilliamTie 这个命令会加载 U 盘上的 WilliamTie 破解文件。 16.再输入 bootm 0x82000000 这个命令重新启动自动升级。 17.等待盒子升级(降级)完成会自动重启。
然后是刷入石头ROM,第一次在这里被坑了,刷入石头始终不能联网,安装APP也不能用, 发热奇高,后来加装了散热,依然烫手。 后来百度才知道石头早已变石头了,团队不在运营了。 所以重新找了固件,再次刷机,这个坑就不再这儿重复了,喜欢石头的可以用ROM包1网上有教程, 刷机降级成PB.30.01.14的请将ROM包1中update.zip替换成大麦原厂固件PB.30.01.14文件夹中的update.zip https://pan_baidu_com/s/1P34B786NJ0PR0-Yf_mQoCg 提取码: iqb1 请将前两个_改成.恢复
欢迎探讨,谢谢:lol:
图片不好添加,都放后面了 下午找到方法,U盘考入ROOT APK,插入盒子一键ROOT,然后使用盒子助手旧版本软件在电脑端打开,输入盒子的IP,连接盒子,然后就可以把自动升级等不需要的删除
