查看: 20935|回复: 68
[手持表] FLUKE 15B/17B漏液表维修总结
发表于 2020-9-2 01:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实本身并不缺表用,进口表,国产表,9.9包邮表都有,目前在用一个国产表,其他都抠了电池吃灰中,,,
但这依然阻挡不了信仰——收垃圾
偶然看到一块fluke 15B,吸引我的是,屏幕好的,有电池盒,有黄皮,卖家描述不开机,决定赌一把
为确保进度,怕过程中维修缺粮,同时购买了国产芯片。
此篇文章不能总结,但是可以让大家在维修15B/17B时候多一些思路首先准备的资料,电路图一张,工具若干,图纸网上有,就不发了,15/17图纸一样,15缺了温度部分
这是表到手时候的样子
外观情况总结
战斗成色,表盘标示全无,屏幕外壳两处裂痕,屏幕磨损严重!
拆开情况总结下
无修,负极腐蚀严重,判断漏液表,大保险换过
初步测量
大小保险是好的,负极触电已经不导电,难道要检漏???
焊下负极片,砂纸打磨,上锡,装回,如图
没有原来的亮,但是导电没问题了,装机测试,无反应!
测量VDD,没有电压,测量VBT+,电压正常,
VDD是由VBT+通过S1导通产生的,测量S1动作,有效,看来是中间有断线了,查找发现
图中断线了,一坨锡搞定
装机,依然不亮机……
主芯片的VDD出来,不亮,要么坏了,还有可能,没有GND
测量发现,果然,GND的过孔也挂了,同时还牵连了中间板层的底无法工作
经过测量,发现三个按键的GND是通的,过孔的那个按键GND也腐蚀掉了,于是,正面飞线
这张是我装回屏幕补拍的,可见负极的两个飞线,飞到第二和第三按键附件VSS,如图
至此亮机了,第一关供电关通过;
各档位中,只有AC可以正确测量其余档位情况;
1.DC电压是负极
2.mv  直接超限
3.欧姆  8MΩ底数
4.电容  没测
5.A  显示mv电压档(请注意此处有显示,不死机!)
6.ma   显示mv电压档
7.ua  显示mv电压档
先解决档位识别问题吧!
图中可见,MA/UA/A通过通过SA/SGND信号进入主芯片
并通过S1档位选择功能
着重检查两节电池的占用位置,发现UM和ma 开关位置断线,补上如图
um档飞线
ua档飞线
但“A档”始终没有发现表层断线,开始担心是不是板层断线,因为这根线是走在中间层得,如果那样飞线很难看。
打表发现,屏幕这一面和板层断开,但是反面并没有和板层断开,因此直接穿孔飞线,然后磨平焊点,如图
打表,已经导通,装表,结果发现,一旦转到A档位,就是灭屏死机!转回其他档位都不能恢复,只有拔电池才可以,过一会才能恢复
波盘快速波动必死机,除了DC档和不能逾越的A档,其他档位出现低电压提示!!查了很多资料,分析图纸,充分怀疑板层存在重大问题!
维修进入僵局!!!
看到晚上各路大神说要用就浸泡,超声波洗,正好要出差,就扔进95度得酒精里面了……
结果,这一出差就到了8月30日,,,,,
从酒精中捞出来,晾干,装机测试,没有太大好转
DC档已经可以测量电压,但是读书偏差很大,且无规则
Ω档依旧有底数,波动,且无规则
A档依然不能工作,打上去就死机灭屏
貌似这顿酒精澡洗的意义不大
决定继续从短线和漏电角度出发,如果漏电,那也是可以测出来的,把所有表盘触电位置全部巡线,终于发现
这路信号断了,其实直接看图应该想到的,但是想着查处所有漏电和断线,就直接查了一遍;补上
还特意用PS做了对位点位图,发出来分享下,三个图层,可以对点位和走线
此时A档正常了,第三关,三个电流档算是恢复了
还剩下Ω和DC以及低电压显示
好无头绪,看了网上很多,大概说是漏电,芯片坏,时间到了9月2日晚,计划最后一轮查线,不行就换芯片!
当查到74HC148时,我惊讶的发现,芯片的VSS和电池负极GND竟然不导通!!
但是和主芯片的44/95是导通的!!也就是说,芯片和74HC一直是无地运行??
同时,开关的VSS依旧是有效的导通状态
问题可能是板层中有其他断线,或者开个按钮开关的VSS和芯片的VSS本来走的就是两路,正好另一路又断了!
看了下图,距离电池负极最近的是R36,飞线
装机,所有功能恢复正常!第四关,结束
然后剩下的就是校准和裂痕修复了,之前修的时候R18被我乱转过,找出基准简单校准
同时对显示屏PVC抛光,转盘上油等,上点图
精度展示
购买时间为8月19日至9月2日,过五关维修完成!
感受
1.主芯片真的不容易坏,谨慎铲屎
2.这板子只有四层,只要愿意飞线都能救活,就像网上说的,搬板能活一个道理
最后和救他一命的国产表兄合影留念
特别分享,感谢加分!!
参与人数 8家元 +208 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
ibmx31 + 20 優秀文章
农村小伙 + 20 優秀文章
wgm468 + 20 謝謝分享
家睦 + 100 優秀文章
发表于 2020-9-2 07:41:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 07:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 08:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 08:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 12:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 14:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 14:16:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 15:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 18:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 13:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 13:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 18:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 19:24:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-3 20:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 21:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 23:50:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-3 23:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-4 16:52:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-6 01:24:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 13:28 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
