查看: 9436|回复: 8
[无线] 闲的无聊拆个小米的门窗状态传感器玩
发表于 2020-9-2 20:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲的无聊,拆个小米的门窗状态传感器。
采用一片cr1632纽扣电池供电,电池可以支持两年的工作寿命。
整个传感器体积很小分成两个部分磁铁装到门上,主体装到门框,用3M双面胶粘贴就可以了。
可以识别开状态和关状态,可以联动其他设备,也可以加入其他传感器同时判断。比如同时满足亮度低于50和检测到门窗传感器打开两个条件,就执行门口灯亮。否则就不执行亮灯。同时支持多条指令,同时作为安防模式下的触发报警条件之一。
内部做工延续了小米的一贯风格,非常紧凑黑色的电路板,是我喜欢的风格。
zigbee传输协议,需要搭配米家的网关使用。
这样小容量的电池可以支持两年可见耗电非常低,一颗钽电容作为储能电容使用,提供瞬时的大电流,以保证无线发送时的功率。
zigbee通信协议的芯片,实现与网关通信,旁边的玻璃管是干簧管磁铁靠近接通电路磁铁消失断开电路,本以为会使用霍尔可能是干簧管不需要耗电节省电力。
电池的接口金属片是镀金的,小米其他的传感器电池触点也都是镀金的防止氧化。
计划着改成cr2032电池,因为我有一百多个2032电池:titter:其他的传感器已经改成2032,这个空间小不容易改不行就外挂个电池座。:lol:
对了,话说cr2032电池怎么保存可以最大程度延长寿命啊,100多个我打算用一辈子的。:titter::titter:
参与人数 4家元 +58 收起 理由
hongo + 8 原創內容
zhuqing-1920 + 20
qrut + 10
家睦 + 20
发表于 2020-9-2 20:49:01 | 显示全部楼层
以前这种门磁报警器就只有干簧管和几个阻容零件,现在居然用上IC了:lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-9-2 20:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-2 20:49
以前这种门磁报警器就只有干簧管和几个阻容零件,现在居然用上IC了 ...
最早的就是声光报警,再就是无线射频,这个是无线zigbee协议的,连接网关
发表于 2020-9-2 21:23:28 | 显示全部楼层
这个真舍得用料了,还用上了胆电容
 楼主| 发表于 2020-9-2 21:38:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shhu 发表于 2020-9-2 21:23
这个真舍得用料了,还用上了胆电容
漏电小,能提供瞬时大电流
发表于 2020-9-2 21:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别换CR2032了,就原来这个挺好的,CR2032用是不会用那么长时间的,保质期一过,会逐渐失效的
发表于 2020-9-2 22:15:42 | 显示全部楼层
这个属于早期5元那种只会叫的升级版~
发表于 2020-9-2 23:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池放冰箱冷藏室
 楼主| 发表于 2020-9-4 16:33:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pcvideo 发表于 2020-9-2 23:22
电池放冰箱冷藏室
可以试试,5年前买的3个2032现在测了下还是满电状态,冷藏可能会保质期更长点吧
GMT+8, 2025-7-22 16:35 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
