查看: 8139|回复: 17
[慧荣] 救命啊,ASM235刷固件失败,不认了。
发表于 2020-9-3 14:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的1153E刷失败了插上去10秒左右还认,这个235刷失败了直接不认了,咋搞啊?插上去完全没反应了。
求支招!  另外请教下,万一不行直接搞1351的固件贴上去行不?
发表于 2020-9-3 15:00:33 | 显示全部楼层
拆SPI自己改固件头写进去吧
 楼主| 发表于 2020-9-3 16:26:59 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-9-3 15:00
拆SPI自己改固件头写进去吧
一般重新买的颗粒有固件没有啊,我想重新买一颗算了:lol:
发表于 2020-9-3 19:59:53 | 显示全部楼层
第一次知道刷写失败这么一说,还以为就算刷写失败,刷写软件也能识别,继续刷
 楼主| 发表于 2020-9-3 21:39:35 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2020-9-3 19:59
第一次知道刷写失败这么一说,还以为就算刷写失败,刷写软件也能识别,继续刷 ...
的确是这样,插上去不通电了。现在把EPPROM取掉就可以了。因为开了卡后速度不正常,双贴BICS3跑分才200多,想先把固件刷一下,就成那样了。现在只能重新买颗EPPROM焊上去再刷。
发表于 2020-9-3 21:53:45 | 显示全部楼层
guozhaolhk 发表于 2020-9-3 21:39
的确是这样,插上去不通电了。现在把EPPROM取掉就可以了。因为开了卡后速度不正常,双贴BICS3跑分才200多 ...
不用吧,用30元的编程器就行,还包邮,买个EPPRC太浪费了
发表于 2020-9-3 22:51:21 | 显示全部楼层
买个CH341A编程器,把SPI拆下来,擦除,再焊回去就行了
 楼主| 发表于 2020-9-4 07:14:50 | 显示全部楼层
感谢感谢
 楼主| 发表于 2020-9-4 07:17:49 | 显示全部楼层
:lol:感谢感谢
发表于 2020-9-4 07:51:39 | 显示全部楼层
这样重刷固件没有固件头吧?能行吗?
发表于 2020-9-4 11:32:21 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2020-9-4 07:51
这样重刷固件没有固件头吧?能行吗?
235CM没有SPI也能启动,把SPI擦除了,启动的时候不会加载到别的代码,起码能认主控
发表于 2020-9-5 06:48:03 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-9-4 11:32
235CM没有SPI也能启动,把SPI擦除了,启动的时候不会加载到别的代码,起码能认主控 ...
明白了,谢谢!
发表于 2020-9-12 12:30:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镊子短接1、8脚,插电脑重新刷
发表于 2020-9-13 21:03:54 | 显示全部楼层
我有一个578 进了刷固件程序,再退出来就坏了,没有刷固件。现在是短接能刷固件,刷完了还是不行,
忍吧,反正jd 买的退全款了,然后硬盘盒就留给我了
发表于 2022-2-27 14:19:23 | 显示全部楼层
hugo_li 发表于 2020-9-12 12:30
镊子短接1、8脚,插电脑重新刷
好方法,成功了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
dasir1 + 10 熱心助人
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-6-10 19:00:13 | 显示全部楼层
拆SPI自己改固件头写进去吧
不用拆的吧,短接主控旁八脚flash芯片(如Puya p25q40sh之类)1,8脚再插usb线,然后松开短接就可以识别并刷固件了。
发表于 2023-9-25 09:03:17 | 显示全部楼层
虽然是老帖,但是帮助巨大
GMT+8, 2025-7-26 15:44 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
