查看: 2305|回复: 10
[家电] 求教怎么找替代品,一个老旧的Olympus的电池充电器坏了
发表于 2020-9-5 22:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老旧的Olympus的电池充电器坏了,闲来无事想维修一下,故障位应该是变压器(有点晃),请教下要搜什么来找替代件,谢谢~
发表于 2020-9-6 11:00:26 | 显示全部楼层
5号镍氢电池充电器,很便宜,不值得修
里面估计就是最简单的电压比较器电路,恒压(高级点还有恒流)充电电路,电压到了就转为涓流充电
发表于 2020-9-6 13:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不是变压器,是输入部分的EMI滤波共模电感,只要两端没有断路就沒问题,拆了直接用线短接也可以
发表于 2020-9-6 13:52:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃草的狼 发表于 2020-9-6 13:35
这个不是变压器,是输入部分的EMI滤波共模电感,只要两端没有断路就沒问题,拆了直接用线短接也可以 ...
说對了!這個只要不开路就不是它的問題!
发表于 2020-9-6 15:38:01 | 显示全部楼层
上下图不一致噻。
发表于 2020-9-6 17:22:29 | 显示全部楼层
这个是个共模电感,里面两个线圈,每个线圈的两个引脚测量只要没有开路就没任何问题,重点检查保险管,开关管(场效应管),还有输出端的整流二极管,看有没有短路的。背面0欧姆或者10欧姆以内的贴片电阻有没有开路烧毁的。。。能帮到你的就只有这么多了;。。。。
 楼主| 发表于 2020-9-7 01:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2020-9-6 11:00
5号镍氢电池充电器,很便宜,不值得修
里面估计就是最简单的电压比较器电路,恒压(高级点还有恒流)充电电 ...
谢谢回复,主要是为了练练手玩~
 楼主| 发表于 2020-9-7 01:07:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2020-9-6 15:38
上下图不一致噻。
上图是我给抠下来了,下面又放上去拍的
 楼主| 发表于 2020-9-7 01:10:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2020-9-6 17:22
这个是个共模电感,里面两个线圈,每个线圈的两个引脚测量只要没有开路就没任何问题,重点检查保险管,开关 ...
我是手测了一下,就这个元件有点晃,晃一下偶尔可以充电,所以估计是这个~
发表于 2020-9-10 20:28:44 | 显示全部楼层
hellodigit 发表于 2020-9-7 01:10
我是手测了一下,就这个元件有点晃,晃一下偶尔可以充电,所以估计是这个~ ...
引脚虚焊了???
发表于 2020-9-12 16:48:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货只要不开路,就能正常使用,要换也简单,开关电源上找个体积差不多的就是了
GMT+8, 2025-5-14 04:30 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
