fengwx2008fe 发表于 2020-9-6 14:52 拆掉318看看输出电压
.斩风 发表于 2020-9-6 16:21 先把全部功率管0.25电阻一端悬空,保留一对功率管可用,然后测电压,如果不正常,查前面电路,如果电压正常 ...
q308474838 发表于 2020-9-7 00:31 已经拆开所有大管!排除大管问题!
.斩风 发表于 2020-9-7 01:08 把你好的那个板子前级三极管拆一个补到要修的板子上,然后测电压,以此类推,一个一个的代换,我估计你这板 ...
yang77778888 发表于 2020-9-8 07:41 最闹心的就是用运放做输入级的,我以前住过一台用的4558更换后输出负压,原来是正压,换成5532不行换成358 ...
q308474838 发表于 2020-9-7 00:30 拆掉,电压恢复正常的!318换过多个了
无敌剑客 发表于 2020-9-8 11:09 有一半是好的,就好办啊。两边比对着修。我修那台机主把输出插头改成市电插头了,音箱输入改成单个的那种市 ...
金枕大肉粽4个9!泰力6位排插15
华硕灵耀2024 R7 OLED触摸屏皇帝
得力高颜值钢笔+墨囊7!防霉封边
游标卡尺8!30只套套5!打气筒4
全自动速开帐篷78!罗马仕三合一
骆驼循环扇24!清凉油10个+风油
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-9 08:07 , Processed in 0.514801 second(s), 18 queries , Redis On.
