查看: 4935|回复: 12
[电脑] 求助 ATX大水牛300开关电源带载能力差 SC6105
回帖奖励 1 家元 回复本帖可获得 1 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2020-9-6 20:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATX大水牛300W开关电源 带载能力差问题
此电源为拆机件,后做汽车CD机电源,使用1年后出现带载能力差故障。
万用表检测电流1.8A时跳保护停机,重新短接绿黑线重新开机。
辅助电源IC是 SD4841P
主电源IC是 SC6105b
初步检测 主功率三极管 肖特基三极管 主滤波电容 12V滤波电容 5V滤波电容 3.3v滤波电容 正常发现11脚FB2 至3.3V三极管基极的电阻以炸,只见第一色环为2,万用表测量为27Ω,换了30Ω电阻故障依旧,新的上去开始发黑没有烧坏电阻测量26Ω。
还请高手帮忙分析下是哪里故障。
发表于 2020-9-6 23:06:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
测量一下高低压电容都没问题?
发表于 2020-9-7 00:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排查散热片附近的电解电容
发表于 2020-9-7 09:21:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
一般都是输出电容容量减少导致的。也有可能是芯片供电电容容量减少供电不足
发表于 2020-9-7 10:01:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
请楼下高手帮忙分析下
发表于 2020-9-7 13:04:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
12V用车机时,电压下降不?下降时其它各种电压如何变化的?
发表于 2020-9-7 19:25:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2020-9-8 10:16:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
检查5Vsb滤波电容~
发表于 2020-9-8 18:50:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
检查高低压电容有没有问题
发表于 2020-9-8 23:56:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
滤波电容有问题?
发表于 2020-9-9 11:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上个大容量电容就行
发表于 2020-9-14 14:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 17:26:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
这芯片不常见啊
GMT+8, 2025-7-21 23:00 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
