查看: 8909|回复: 29
[综合] DIY的毫欧表尾数跳动问题解决
发表于 2020-9-8 00:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直就想弄毫欧表的,可惜水平实在菜到不行,只能干瞪眼。
后来就感谢热心坛友@jialishoushi的分享,制作了这个打样电路,有幸从热心坛友哪里得到两片空版和我没有的零件三极管,从此开始了毫欧表的折腾之旅。
原贴和讨论见这里:分享!深夜制作7107毫欧表
经过折腾,毫欧表制作成功,但是缺点也出现了,就是尾数总是不稳定,跳动得厉害,无论用电池,还是充电宝供电,都是一个结果,就是跳。
而且有各种奇奇怪怪的小问题,心是拔凉拔凉的,感觉不香了:cry:
反正那时候水平就是不行,电路图都看不懂的文科生表示换过电感,二极管,输入增加电容,都解决不了,只能放弃。
最近折腾别的东西,顺便学了一丢丢电路知识,能看懂电路板了,感觉自己水平从LV0升级到了LV1,心想,如果仔细认真研究一番,也许能解决这个问题,于是就开始琢磨。
凭我多年瞎猜的直觉,尾数跳动嘛,应该是干扰导致的,应该从屏蔽和频率入手,于是就用铜箔胶带,把芯片整个包了起来,接地。
然并卵,问题依旧。。。
然后就是频率了,推荐是40kHz,用万用表直接怼到40脚测量,反正不是41khz就是39khz,估计是有干扰导致的吧,没示波器,解决不了,先放一边。
到老站找了几个帖子,有的说com接个铁板放电路后面,也就是表里面的那种屏蔽,据说有效果,我就想,也许能从这里突破。
然后就是研究电路图,突然发现几个电路图,有不同的地方,就是com脚有的图接地,有的图没有!
上图就是有接地,下图就是没有接地
于是,管他呢,死马当活马医,com接地再说
上面就是com接地,中间那里,电路刮开一点,然后一个大焊点搞定。从电路板上接地,这样不用动芯片的脚,如果需要,芯片可以随时拆下来。
这一面可以看到,芯片被铜箔包起来了,铜箔接到第21脚GND。
然后惊喜就来了,测量任何电阻,都是稳如狗!稳如狗!稳如狗!
瞬间就真香了有没有!
哈哈哈哈
图我就不上了,因为只有视频能表现出来稳定。
在此感谢前辈们无私分享的电路图,感谢坛友jialishoushi的分享,感谢坛友@认得其中  分给我的电路板以及其他元件。
最后也预祝其他坛友,都能有个满意的稳定不跳字毫欧表!
参与人数 6家元 +108 收起 理由
ksj197706 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
965039114 + 13
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
衡水家维 + 15 優秀文章
发表于 2020-9-8 00:29:16 | 显示全部楼层
很不错,回头把手里的7107的表改一个试试
发表于 2020-9-8 05:49:55 | 显示全部楼层
楼主能把云盘文件分享一下吗
发表于 2020-9-8 07:11:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IN-LO接com?
发表于 2020-9-8 08:26:22 | 显示全部楼层
换一片7107也许就行了,可能是7107体质问题
我以前也有这毛病,换了就好了
 楼主| 发表于 2020-9-8 09:38:11 | 显示全部楼层
com接地,in-lo只有在测量时候,才接地,电路图上就是这么画的:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-8 09:44:37 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1TOYqmF27k4vJ8EBXCiBSKQ
提取码:vr0v
资料都在里面,包含了打样文件
 楼主| 发表于 2020-9-8 09:46:00 | 显示全部楼层
mark_pc 发表于 2020-9-8 05:49
楼主能把云盘文件分享一下吗
已分享,在7楼
发表于 2020-9-9 23:08:19 | 显示全部楼层
感谢,已经下载了。
发表于 2020-9-9 23:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原因不知道,我只能尽我所能能帮助到你,我遇到过同样的问题,把那几个红色的电容换了试试,换成飞利浦cbb电容在试试,我的就是这么做的,立竿见影的效果,
 楼主| 发表于 2020-9-10 15:07:04 | 显示全部楼层
是的,那几个电容很关键,不是谁家普通电容都可以
我用的是淘宝买的,说是飞利浦,结果后来群里朋友说,不是飞利浦,是韩国代工厂的产品,打着飞利浦旗号,沾点边而已。
不过吧,效果还行,就不折腾了。
总体测了一下,确实要调节1欧的精准度,俩电阻并联,勉强误差一个字,能接受了:lol:
发表于 2020-9-11 08:33:40 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,     话说,我貌似看见过一张图,把接35脚夹子的那个高精度电阻那里换成开关切换,应该可以设置到2欧到2000欧的量程切换吧,只能测毫欧有点蛋疼啊。:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-11 17:41:09 | 显示全部楼层
ilxtf 发表于 2020-9-11 08:33
恭喜恭喜,     话说,我貌似看见过一张图,把接35脚夹子的那个高精度电阻那里换成开关切换,应该可以设置 ...
是可以切换的,但是有些电阻要改动一下,暂时先不弄了,没有外壳不说,精力也不够:mad:
发表于 2020-11-9 21:09:47 | 显示全部楼层
提取码:vr0v
兄弟,链接已经过期,麻烦再发一次,或直接发我邮箱1060197378@qq.com   万分感谢
 楼主| 发表于 2020-11-10 00:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老顾摄影 发表于 2020-11-9 21:09
兄弟,链接已经过期,麻烦再发一次,或直接发我邮箱   万分感谢
这两天在老家,不方便发邮件,回头到家了发给你
发表于 2020-11-10 09:17:16 | 显示全部楼层
同样遇到这个问题,感谢分享。
 楼主| 发表于 2020-11-11 23:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已发送,请注意查收
发表于 2020-11-14 08:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杀一个7106万用表不就都有了。7107还要焊led数显...
发表于 2020-12-4 20:57:22 | 显示全部楼层
提取码:vr0v
链接过期了,从新发个呗,邮箱1053541731@qq.com
感谢!
GMT+8, 2025-5-7 07:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
