查看: 8905|回复: 37
[电源] 拆ATV用大功率MOS整流调压器FH007,附电路简图及原理
发表于 2019-3-27 09:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个很老的MOS整流调压器,鬼子家新电元产,型号FH007,用在ATV、UTV这类四轮摩托车上
照片是以前拍的,前几天翻出来,有几张挂了,见谅:mad:
另:jpg文件大小变成0,不知道有木有办法修复?
外观
底面有块铝板,铝板下是环氧类的硬料
用的防水接插件
新电元的,型号FH007
去除环氧树脂后
控制板预先已拆,这图是组合后的样子
插头铜片与铝基板焊接部位貌似非刚性连接
功率器件
肖特基二极管按型号查到的是新电元自家的,但封装不同
估计是封来自己用的,不对外卖
NMOS管用的日立40V、75A、4.5毫欧的2SK3070
控制板,双面孔化玻纤板
芯片找不到了,记得也是新电元自家的,当时应该没查到资料
拆解后的背面
电路简图如下
输入输出波形是这样的
工作原理:
主体是肖特基和MOS管的体二极管组成的三相全桥,起控前的就靠它们整流输出电压了
调压采用并联方式,当电压达到调压起控点后,控制芯片输出驱动信号使MOS导通,短路掉部分输入电压(电流),从而调节输出电压
在负半周时,MOS管也会导通,旁路体二极管电流,降低发热,作用就像是现在叫的同步整流
基本原理就是这样
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 18家元 +302 收起 理由
bzx8086 + 20 謝謝分享
Harry_2005 + 20 優秀文章
wska + 20
caixinqiang + 20
weizaisifang + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20 歡迎探討
lmy2003 + 20 确实像同步整流
10655188 + 20 謝謝分享
411183343 + 12
qrut + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-3-27 09:47:30 | 显示全部楼层
还有个小的,顺便发了杜卡迪车上用的整流调压器
原理差不多
参与人数 4家元 +66 收起 理由
trg13 + 20
williamgarci + 16 謝謝分享
花生仔 + 12 謝謝分享
轻烟 + 18 謝謝分享
发表于 2019-3-27 10:08:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。元首,原理图好象有问题?N管的寄生二极管不是直通状态吗?如何调压?
 楼主| 发表于 2019-3-27 10:35:16 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-27 10:08
谢谢分享。元首,原理图好象有问题?N管的寄生二极管不是直通状态吗?如何调压? ...
看来温总是来考偶的:titter:
没起控前,就是体二极管整流、输出
起控后,正半周超高的电压被MOS管短路,短路电流和输出电流一样经其他两相MOS管回流,负半周时MOS管全导通,电流就不经体二极管走
调压就是并联电源的原理
发表于 2019-3-27 11:08:56 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-27 10:35
看来温总是来考偶的
没起控前,就是体二极管整流、输出
鬼子为什么会这样设计调压,有什么好处吗?
感觉坏处是1.加大油耗。2.发动机发热烧坏。
请批评指正。
发表于 2019-3-27 11:12:44 | 显示全部楼层
那些4S的汽车修理店,几乎是把发电机整个换了来多挣钱,我爸单位的雅力士遇到过,其实换一个电压调节,再换电刷就能解决的问题,实在不行,把转子的滑环也换了。
 楼主| 发表于 2019-3-27 11:37:32 | 显示全部楼层
请批评指正。
一直都是这样设计的,后来才有开关式
两者各有优缺点,短路式有油耗和发热大的问题,但因为磁电机电流不变,负载变化不会导致怠速不稳,机油热得快在低温下也有好处。而且整个充电系统无高压,安全性、可靠性好
而开关式刚好相反
发表于 2019-3-27 13:06:32 | 显示全部楼层
謝謝分享,新电元的贵
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
发表于 2019-3-27 13:11:16 | 显示全部楼层
元首这是宝马摩托车上的吧?这么多年还保留着哪,嘿嘿
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 精彩回帖
发表于 2019-3-27 14:30:58 | 显示全部楼层
        優秀文章,好像变频器也是这么个结构哈哈.类似
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-3-27 15:09:51 | 显示全部楼层
并联型稳压?这样效率低的很呀,另外这个小散热器多说也就能抗住10几w,另外这个电路如果靠mos分流只对正半周起作用,负半周mos体二极管直通不受控,这样一来输出还不能加滤波,脉动也大了去了,稳压范围和效果也很差,发电机也受不了,这实在不是个好设计~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-3-27 15:13:41 | 显示全部楼层
哦 仔细看了下,负半周倒不会失控,隔壁mos可以限流,这样一来脉动到不大,就是效率太低了~
 楼主| 发表于 2019-3-27 15:51:45 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-3-27 11:12
那些4S的汽车修理店,几乎是把发电机整个换了来多挣钱,我爸单位的雅力士遇到过,其实换一个电压调节,再换 ...
这种不是汽车用那种调压方式哦
 楼主| 发表于 2019-3-27 17:09:17 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-3-27 13:06
謝謝分享,新电元的贵
确实是,这个估计得150~200软妹币
 楼主| 发表于 2019-3-27 18:40:31 | 显示全部楼层
宝马摩托车上的调压器倒是没见过,哈雷的见过,2楼还有个杜卡迪的
发表于 2019-3-27 19:30:52 | 显示全部楼层
确实像同步整流
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-3-27 20:36:25 | 显示全部楼层
记得变频器上臂也是MOS管的
 楼主| 发表于 2019-3-27 21:47:22 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-3-27 15:09
并联型稳压?这样效率低的很呀,另外这个小散热器多说也就能抗住10几w,另外这个电路如果靠mos分流只对正半 ...
这与摩托车发电系统的特殊性有关
输出带上蓄电池后实际稳压效果很好的
另外,拆的这个调压器实际可控制最大30A的电流
发表于 2019-3-27 21:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-27 11:37
一直都是这样设计的,后来才有开关式
两者各有优缺点,短路式有油耗和发热大的问题,但因为磁电机电流不 ...
大排量的没10张下不来,新电元的也不是不坏,我小踏板的就坏了,单独直流测功率管与控制区都好,焊上就有问题,最后搭了个控制电路
发表于 2019-3-27 21:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个哈雷的,换下后拆开是板子与功率管虚焊了,单相开关功,发电机电流有30a多点
GMT+8, 2025-5-6 11:20 , Processed in 0.624001 second(s), 17 queries , Redis On.
