查看: 7719|回复: 14
[慧荣] SM2258xtU盘开NW852(白片B0KB)经验之谈
发表于 2020-9-10 11:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.材料和工具介绍:
2258xtU盘主控板一个,有G2型短板,也有绿色长板,金属旋转壳子一个,开卡软件版本Q1229A
2. 我这里的两颗闪存是去年在方力那开车价28/颗买的,详情页上写着是镁光B0KB白片,2CE,仅适用于2258xt。我不信邪把颗粒干上了SM3281AB,结果发现CE不连续,还得反着焊才能让ID在CE0上,后来才知道3281不能开不连续CE,屏蔽CE或转移CE才能开(详见https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=187435)。
2018 台湾 SM2258XT_IM3D_PKGQ1229A_FWQ1204B0 L06B&B0KB.zip (1.55 MB, 下载次数: 174)
后面买了58xt板子,干上一颗发现是3CE的,通道0上有CE0,CE1,而通道1是只有CE1,CE0是错误ID的,可以认为没有这个CE0,先用了Q0914B版本开,定容128,指定了3个CE开卡,结果卡set system&boundaryblock ,后来又报错check ISP Mode fail(7A)。仔细研究才知道通道1的CE0缺失,这样是开不了的,换了Q1229A版,定容90G,定通道0,CE0,CE1.开出90G左右容量,读写260左右。
再贴了一片,构成两通道,共4CE,定容180GB(manual 180G=180×1024×1024×2=377487360)定通道0 CE0,CE1 和通道2 CE0,CE1.开卡一遍过,耗时约1分钟。
对了,这是镁光颗粒,10K的toggle电阻要去掉。
开卡设置
开卡设置
测试速度
测试速度
指定CE
指定CE
不对称CE仅有这几种组合和要求
不对称CE仅有这几种组合和要求
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
fanallen + 10 謝謝分享
发表于 2020-9-10 16:02:02 | 显示全部楼层
膜拜,学习,谢谢分享!
发表于 2020-9-10 21:45:23 | 显示全部楼层
可以学习一下
 楼主| 发表于 2020-9-10 23:58:58 | 显示全部楼层
混合模式测试,在63G后掉速
发表于 2020-9-11 00:57:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
指定通道一直没玩过是set那屏蔽吗:doubt:
发表于 2020-9-11 21:32:44 | 显示全部楼层
技术越来越强
发表于 2020-9-11 21:56:56 | 显示全部楼层
复杂的开卡方式是为了保密吧
 楼主| 发表于 2020-9-12 15:38:58 | 显示全部楼层
重刷1153E新版固件,flash选择MT29F384G...,重新开卡,NTFS格式下速度如图
发表于 2020-9-19 00:52:53 | 显示全部楼层
定容180GB(manual 180G=180×1024×1024×2=377487360)???
这个算法是byte,不是sector, 我看Intel® Solid-State Drive Pro 2500 Series (M.2),它的180G是351,651,888
https://www.intel.com/content/da ... a-specification.pdf
<blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="QczxInq"><a href="https://imgur.com/QczxInq">View post on imgur.com</a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
发表于 2020-9-19 10:42:25 | 显示全部楼层
351651888
 楼主| 发表于 2020-9-29 09:22:55 | 显示全部楼层
按351651888的话,在windows下格式化后只有167.68G了,我这样算应该是按足容开的卡。。。
发表于 2022-6-13 10:59:12 | 显示全部楼层
”10K的toggle电阻要去掉“ 请问有图吗?可以发个图指明路吗?谢谢
发表于 2023-3-14 18:29:41 | 显示全部楼层
我这有个l85a制程的闪存,开不了,来学习了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主好人一生平安!
GMT+8, 2024-4-28 17:55 , Processed in 0.109201 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
