查看: 7105|回复: 25
[SMI] 震惊,2263xt板子炸了
发表于 2020-9-11 10:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的炸了,看起来那个像DC-DC的炸了,连带着两个电感也炸了,旁边有没有小的容阻也炸了暂时还不清楚,有没有2263xt的图纸我研究一下看看能不能救活:sweat:
发表于 2020-9-11 10:48:34 | 显示全部楼层
这个哪里需要图纸。后级没有短路,主控没有短路
换IC和电感、电容就可以了
电源IC这种是没有代换的
特别垃圾的IC。板子要是没有损坏可以发给我帮你修修,我有IC
发表于 2020-9-11 10:50:27 | 显示全部楼层
另外注意检测右上四个脚的逻辑开关。这个开关是决定了Flash的VCC供电
如果坏了,淘宝可以买到代换的,只需要注意脚位匹配就可以了
如果买不到,也很容易,直接连接
四个引脚,定义是输入,输出,GND,开启(一般是主控发过来)。逻辑开关来的,电压输入啥,输出就是啥(有一些压降,这个是正常)
发表于 2020-9-11 10:51:01 | 显示全部楼层
不像是炸了,你是不是把她按在地上摩擦了?:titter:
发表于 2020-9-11 10:55:53 | 显示全部楼层
电源IC就是NT50965WH,淘宝也可以买到。不过价格嘛...
非常容易坏,有些时候老掉盘就是它搞的
发表于 2020-9-11 11:00:17 | 显示全部楼层
一般炸成这个样子,通常主控已经不行了
按照你图片上面的方向。电源IC右侧的电感是1.2V,给VccQ供电的(部分板子是1.8V,主要看颗粒)
电源IC下面的电感是0.9V,是给主控供电的
发表于 2020-9-11 11:25:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2020-9-11 11:00
一般炸成这个样子,通常主控已经不行了
你发了这么多营养文我一样都接收不了
发表于 2020-9-11 11:50:50 | 显示全部楼层
sattr1 发表于 2020-9-11 11:25
你发了这么多营养文我一样都接收不了
主控+IC爆炸,已经没有修复的必要
淘宝买一个现成的裸板才70块钱(虽然做工很烂)
我们修复一般是为了取数据(板子+颗粒OK的条件下)
 楼主| 发表于 2020-9-11 12:01:00 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2020-9-11 11:50
主控+IC爆炸,已经没有修复的必要
主控没炸吧,那是标签的胶
发表于 2020-9-11 12:04:02 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-9-11 12:01
主控没炸吧,那是标签的胶
我不是看了胶...炸没炸要测试。先拆电感,测量后级
 楼主| 发表于 2020-9-11 12:04:58 | 显示全部楼层
烧了,反面的标签都烧变形了:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-11 12:12:17 | 显示全部楼层
:lol:怎么量后级啊
发表于 2020-9-11 12:38:06 | 显示全部楼层
短路芯片拆掉,测量电感输出脚对地是否高阻。低阻即挂。
发表于 2020-9-11 15:24:49 | 显示全部楼层
:lol:淘宝上的2263XT板子看来用料最低成本的哦
 楼主| 发表于 2020-9-11 16:15:02 | 显示全部楼层
有道理:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-11 16:15:46 | 显示全部楼层
非常容易坏,有些时候老掉盘就是它搞的 ...
这个芯片果然很贵啊,这个板子就它和主控值钱了吧:giggle:
发表于 2020-9-11 17:42:28 | 显示全部楼层
DC芯片很便宜的,是因为少。卖的人,所以贵
实际它根本不值钱
就跟普通SATA 2.5用的SOT23-5,五毛钱一颗的都有。而且拆机随便就能找到,你觉得那种能卖到20-30一颗么
另外,能买到就不错了。有些像群联、三星、Intel的你都找不到全新物料可以买
发表于 2020-9-11 17:43:26 | 显示全部楼层
和汽车是一个道理
零整比
就是一辆奔驰汽车拆散,按照4S的价格,能买2-3辆整车
 楼主| 发表于 2020-9-11 22:00:56 | 显示全部楼层
实际它根本不值钱
能加个好友吗:giggle:
发表于 2020-9-11 22:12:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-9-11 22:00
能加个好友吗
论坛大神多,有问题随时坛里问就行
GMT+8, 2025-5-11 18:39 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
