本次实验,仅仅是大致定性测量,没有什么准确的数据!就是大致感受一下热电势的影响。
测试方法如下:
找了一段铁丝,一段硬铜线芯,一小节从测试钩里拆出来的钩子。
测试基准用的LM399
测试方法如下,基准和表之间的连接线用测试钩插入一段不同材质的导电体!(就是上面的铁丝,铜线,测试钩)
然后用烙铁加热这段导体的一端,观察基准测量值的变化!
测试结果,
铁丝,在分别对两端加热时,热电势非常明显,有几十个字的上下变化!
硬铜线,由于测试夹也是铜,应该是黄铜,硬铜线颜色深,材质啥的我也不懂,反正就是相似但不完全相同,所以,结果就是尾数上下有变化!但变化比较小!
测试钩,由于测试钩就是同款钩拆出来的,所以材质相同,对两端加热,读数无明显变化!
结论,高精度测量热电势的影响绝对不可忽略,所以,保持测试线各部分材质的一致性很关键。(用低热的线和插头夹具效果更好,但是,很烧钱)
温度的一致性也很关键!测试还进行了一个环节,对铁丝任意一端加热,读数变化非常大,但是,对铁丝两端同时对称加热,相对来说变化就小了一些!(这一结论跟热电势的原理也是相符的,有温差才有热电势,温差越大越明显。),,,,,这里重新补充,说的不对,这里温差也不小,但是,由于是两端同时加热产生的热电势方向相反,大小接近,所以相互抵消了一部分,总体的效果就是变化比单端加热小很多!
所以,测量用的测试线,最好用同种测试线,两根线如果插头或者线不同的话,可能会引入明显的热电势!
